使用说明书 V1
一:概述
LS182太阳膜测试仪的测试原理是采用紫外光源,可见光源和红外光源照射被测透明物质,感应器分别探测光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。
大多数的太阳膜,可见光标注透过率指标,红外线和紫外线标注阻隔率指标,阻隔率=100%-透过率。LS182直接测量和显示紫外线的阻隔率,红外线的阻隔率和可见光透过率,方便读数和理解。
二: LS182参数
1.外形尺寸:长216mm × 高134mm × 宽29mm
2.测试槽尺寸:宽47mm × 深91 mm
3.仪器重量:约590克
4.分辨率: 0.1%
5.测量精度:优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1%
6.紫外线: 峰值波长365nm
7.可见光: 峰值波长550nm
8. 红外线: 峰值波长950nm,1400nm 和全红外波段(Full IR)
9.5V AC/DC电源供电,也可选配移动电源(充电宝)供电
三: LS182结构说明
右图为仪器的侧边打标文字。
? “OFF/ON” 为仪器开关
? “5VDC” 为AC/DC电源插口
? “USB” 为一个Micro USB座,方便移动电源给仪器供电
? “950nm,Full IR和1400nm”,拨码开关选择三种不同的红外测试波段
四:仪器操作
LS182太阳膜测试仪专业用于测试太阳膜的紫外线阻隔率,红外线阻隔率和可见光透过率,测量步骤如下:
1:插上电源,保持测试槽内为空,打开测试仪的电源开关,首先显示仪器版本号及仪器型号后,紫外线阻隔率和红外线阻隔率数据显示为“0%”, 可见光透过率显示为100%。表示无被测物时,红外线和紫外线的阻隔率为0% ,可见光透过率为100%。
2:将被测试物(太阳膜,贴膜的玻璃等)放入测试槽内。立即显示被测物对紫外线阻隔率,红外线阻隔率和可见光的透过率。红外线的阻隔率为拨码开关选择对应波段(950nm,Full IR和1400nm)的阻隔率,红外显示指针表中间也标明了对应的波段。
如下图所示:样品太阳膜的紫外线阻隔率为98.7%,红外线阻隔率为70.7%,可见光透过率为74.6%。
五:仪器特点
1.平行光设计,大彩屏液晶显示
2.五波段测试,紫外,可见光,红外950nm,红外1400nm,红外全波段
3.适用于汽车膜,防爆膜,建筑膜,隔热膜,贴膜玻璃等的透过率(阻隔率)测试
4.仪器具有实时动态自校准功能,开机后自动校准
5.适用于太阳膜性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合
6.专利产品,专利号:201320406828.8
六:使用步骤及注意事项
1.仪器接上专用电源,保持测试槽内为空,打开仪器开关
2.将被测物放入测试槽中,被测物尽量贴近测试槽的左边
3.仪器不使用时,请关闭电源
4.开机时仪器自测试和自校准,测试槽内一定要为空,否则不能完成自校准
5.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境
6.长时间连续使用时,由于LED光源的发光效率(LED光源温度升高,效率下降)的原因,可能导致测试数据在无测试物时不能显示为“0%,0%,100%”,此时请关闭仪器的电源,重新开机自检和自校准,不影响测量精度和正常使用
七:服务
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址: www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS182.html
联系电话:0755-27860706/13528820043 联系人:陈小姐
