| 品牌 | 沃立方 | 型号 | TS-6-37 |
| 类型 | 红外触摸屏 | 屏幕类型 | 红外 |
| 分辨率 | 4096*4096 | 透光率 | 大于95%(%) |
| 亮度 | 450(cd/㎡) | 对比度 | 1500:1 |
| 点击次数 | 1000(万次) | 响应时间 | 5(ms) |
| 用途 | 户外广告机,公共查询机 | 接口 | USB |
| 屏幕尺寸 | 37(寸) |
业务咨询及销售联系: 刘先生 020-38339316 13361652916 商务QQ:1935003403
37寸多点红外触摸屏规格书
【真6点系列】
u 窄边框,超薄设计
u 支持即插即用 u 高灵敏度和稳定性 u 外置或内置,不影响显示外观 u 抗光干扰 u 防暴,抗磨损 u 任意物体触摸 u 寿命长,IP60密封等级,完全封闭免维护 u 安装完成后完全免维护 u 适应各种户内和户外恶劣环境下工作 |
典型应用:
n 游戏设备
n 户内和户外一体机
n 公共传媒
n 教育培训
规格尺寸:
| 尺寸 | 产品型号 | 长宽比例 | 触摸屏 | 触摸区域 | 外部尺寸 | |||
| 厚度(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 对角线(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | |||
| 外框增加4 | 外框增加7 | 外框增加7 | ||||||
| 32 〞 | TS-6-32 | 16:9 | 7.5 | 401 | 705 | 815 | 452 | 756 |
| 37 〞 | TS-6-37 | 16:9 | 8.5 | 461 | 820 | 941 | 513 | 872 |
| 40 〞 | TS-6-40 | 16:9 | 8.5 | 498 | 885 | 1016 | 550 | 937 |
| 42 〞 | TS-6-42 | 16:9 | 8.5 | 531 | 937 | 1067 | 582 | 989 |
| 46 〞 | TS-6-46 | 16:9 | 8.5 | 573 | 1019 | 1170 | 625 | 1071 |
| 47 〞 | TS-6-47 | 16:9 | 8.5 | 586 | 1042 | 1196 | 638 | 1054 |
| 50 〞 | TS-6-50 | 16:9 | 8.5 | 623 | 1107 | 1270 | 675 | 1159 |
| 52 〞 | TS-6-52 | 16:9 | 8.5 | 652 | 1158 | 1327 | 704 | 1110 |
| 55 〞 | TS-6-55 | 16:9 | 8.5 | 683 | 1213 | 1392 | 735 | 1265 |
| 60 〞 | TS-6-60 | 16:9 | 8.5 | 744 | 1326 | 1520 | 796 | 1378 |
| 63 〞 | TS-6-63 | 16:9 | 8.5 | 804 | 1414 | 1627 | 856 | 1466 |
| 65 〞 | TS-6-65 | 16:9 | 8.5 | 823 | 1453 | 1669 | 901 | 1550 |
| 65 〞以上 | 按客户需求定制 | |||||||
技术参数:
6点触摸
| 参数项 |
结果描述 |
| 分辨率 |
4096х4096 |
| 触摸响应时间 |
<10mS |
| 线性误差 |
<1.5mm |
| 最小触摸物直径 |
<5 mm |
| 输入方式 |
用手指,带手套的手或者不透明的触摸感应介质激活 |
| 金属外壳 |
防暴,无磨损,高透明钢化玻璃 |
| 抗暴性 |
使用钢化玻璃,提供抗暴性 |
| 透光率 |
>98%,最高可达100%(无玻璃) |
| 工作电压 |
+5V DC允许范围+4.75V~+5.25V |
| 供电方式 |
USB或者RS232标准9针串口 |
| 接口方式 |
USB2.0全速(从机)、RS232标准9针串口 |
| 适用操作系统 |
Windows7\Vista\XP\2003\2000\98\CE\Linux |
| 漂移性 |
无漂移,不随环境产生变化 |
| 抗光性 |
全角度抗强光干扰性能达到太阳直射环境亦可使用 |
| 使用寿命 |
8年以上 |
售后服务
一、服务承诺
天圣科技承诺:对于本司销售的产品提供一年免费保修及终身跟踪服务。
1、在免费保修期间,一切由于产品质量原因或生产安装工艺原因引发的故障均获得无条件的免费维修。免费保修期结束后,服务费用酌情收取。
2、免费提供应用软件的升级更新服务。
3、一年有限上门服务,广州及周边客户,由本司安排人员免费上门维护;外地客户将由当地经销商协调上门维修。
4、需要返厂维修的设备,设备到工厂后,10个工作日内完成返修工作。
5、超过保修期的我公司产品,我公司可提供有偿维修服务并收取配件成本费用。
二、维修方式
1、送修、邮寄为主。
2、简单配件出现的故障,经我公司提供配件,指导客户由客户自行维修更换。
