产品简介:
5线电阻触摸屏,采用一体成型出线技术,和触摸屏专用基材,保证触摸屏精确、稳定、可靠和反应灵敏。使用手指、带手套的手、指甲以及笔、信用卡等触摸介质,都可快速精确的响应。可以抵抗流质、食物和各种杂质,对各种污染具有非常强的适应性,在拥有良好的稳定性和可靠性的同时,具有轻便易组装和低成本等特点,是轻便移动设备、个人助理、工业控制、医疗仪器等使用频率高,使用者明确的应用系统的最理想的输入装置。
4线电阻触摸屏具有良好的透光率、精确度、稳定度、低成本和消费类电子需要的触摸寿命。手指触摸寿命300万次,广泛应用于手持式电子装置、PDA、数位像机、Ebook、GPS等应用领域。
产品优势:
任何介质均可触摸
高透光率:大于95%
高分辨率:4096X4096
FCC、CE和Rohs认证
承接特殊规格和特殊需求的产品定制服务
技术原理:
5线电阻触摸屏由两部分组成:
① ITO 玻璃基板(ITO Glass):由一块玻璃或有机玻璃为基板,表面镀有透明的导电层。
② ITO 聚酯塑料层(ITO Film):表面经过硬化处理,使表面光滑且具有防刮功能,于其内层表面镀上透明的导电层,紧密贴合于ITO 玻璃基板的表面。
两层导电层之间,印刷有非常多的非常细小的透明绝缘点,使上下两个导电层绝缘隔离,使触摸屏在无触摸动作时不会互相接触而产生误动作。当有触摸动作发生时,以手指或其它物质去触摸时,产生一个相当的压力,而使得处于绝缘状态的两层导电层于施压点相互接触,经由四线电阻的控制器侦察到此一接触点时,将一面导电层接通X轴方向的均匀电压场(一般设计使用+5V,亦可以使用+12V或+3V),另一个导电层则将接触点的电压传输到控制器进行类比/数位(Analog - Digital)的讯号转换,得出正确的电压值后,再与前面叙述的均匀电压场相互比较而得到接触点的X轴的坐标值,以同样的方式取得Y轴的坐标值。
在取得及确认X,Y坐标值后,触摸屏开始工作。 4线电阻触摸屏的工作方式为 ITO Glass 以及ITO Film 的导电层同时负责X轴(水平)及Y轴(垂直)方向的工作。(设以ITO Glass 为X轴,以ITO Film为Y轴)于ITO Glass 的左右边缘各印制一条导电线路,于ITO Film的上下边缘各印制一条导电线路,于X (Y)轴导电线路的一端加上设定的电压,(一般为+5V),另一端则0V(零伏特),使 X(Y)面形成均勻的电压分布于整个工作面,当Y(X)面加电压时,X(Y)面则测量并读取触摸点的电压值, 经由控制器件(类比-数位转换),得到X,Y轴的坐标值。
3 5线电阻屏的技术参数:
屏幕结构: ITO Film与ITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离
出线电缆: 与Panel一体成型
连接器: 间距为1.0 或2.54mm插座,标准AMP87499-9
触摸介质: 手指、戴手套的手、笔、信用卡等
屏幕厚度: 1mm-5mm
屏幕厚度: 1mm-5mm
屏幕尺寸: 2英寸-22英寸
分辨率: 4096x4096
响应时间: 少于8毫秒(手指输入)
触摸力度: 15-40g
透光率 : 75-85%(波长为550纳米时)
转换速度: 小于20ms
位置精度: 标准偏差小于2毫米
M触摸密度: 触摸分辨率 4096x4096触摸点
屏幕误差: 小于1.5%
供应电压: DC+5V
绝缘电阻: 大于20MΩ在DC25V
工作温度: -20℃-70℃
储存温度: -25℃-80℃
工作湿度: 90%RH在40℃(无结露)
储存湿度 : 90%RH在40℃(无结露)
密封性: 符合NEMA4和IP65标准
高温存储: 80℃测试240小时
低温存储: -25℃测试240小时
屏幕电阻: 200Ω-50Ω(between X1-X2);200Ω~500Ω(between Y1-Y2)
静电保护 : 可以承受随意分布在屏幕表面15千伏电压的20次排放(per IEC 801-2;150pF and 150Ω)
抗破坏性 : 3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。
密封特性 : 高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏;
