产品简介:
4线屏 技术参数:
外观尺寸 :542*316.4 操作区:527*296.4 屏幕结构:ITO Film与ITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离 出线电缆: 与触摸屏连接位置: 承受拉力:与屏保持水平2.0千克;与屏垂直1.0千克 连接方式:5点焊接加胶固定 连接器:为2.54mm插座,标准AMP87499-9 触摸介质: 手指、戴手套的手、笔、信用卡等 屏幕厚度: 1mm-5mm 屏幕尺寸:屏幕尺寸 7英寸-22英寸 分辨率: 分辨率 4096x4096 响应时间:少于10毫秒(手指输入) 触摸力度:15-40gr使用硬度为600直径为16mm硅脂状物 屏幕误差:屏幕误差 小于1[%] 应电压: DC+5V 屏幕电阻: 40Ω~100Ω(Between X-Y);50Ω~110Ω(BetweenX-LX);50Ω~110Ω(BetweenY-LY);40Ω~100Ω(BetweenLX-LY) 绝缘电阻:大于20M 0在DC25V 静电保护:按照EN6100标准,符合Level 4(15千伏空气放电/接触放电8千伏) 透光率:75-85%(波长为550纳米时) 工作温度:-20℃-70℃ 储存温度:-25℃-80℃ 工作湿度:90%RH在40℃(无结露) 工作温度:-20℃-70℃ 储存温度:-25℃-80℃ 抗破坏性:3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。 密封特性:高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏; 工作温度:-20℃-70℃ 储存温度:-40℃-85℃ 工作湿度:90%RH在40℃(无结露) 储存湿度:90%RH在40℃(无结露) 密封性:符合NEMA4和IP65标准 高温存储:80℃测试240小时 低温存储:-25℃测试240小时 耐久性能:莫氏硬度3H(按照ATSM D3363标准) 使用寿命:单点触摸大于500万次
