优异的防污效果(防指纹效果) 防水防污效果
有效值防止表面划伤
均匀超薄的涂层保持基材本身的光学特性
应用:光学镜头 显示面板 防反射膜 硬涂薄膜 瓷器 电子设备 玻璃 镜片 成型表
产品参数:水接触角:大于115° 玻璃盖板任意选取5个测试点,水接触角均匀性保证在2%左右误差,油酸接触角74°。 水接触角测试仪 具有良好的溶剂相容性,在玻璃表面上形成均匀的膜层。
耐磨测试:3000次(水接触角大于108°,喷涂工艺) 使用喷涂工艺(湿法),对玻璃进行耐磨性测试,测试条件:1KG负载,0000#钢丝绒,接触面接10mm*10mm。 经过3000次耐磨测试后,测试水接触角结果:降低3°以下。
动摩擦系数(滑度、手感) 抗指纹涂层剂的另外功能:提高玻璃表面的滑顺度(手感),降低手指与玻璃的摩擦。 高精密进口喷头精细雾化喷涂
1、最高速度:400mm/secmVy
2、重复精度:±0.02mmmVy
3、控制系统:专业自动控制系统
4、转动方式:步进马达+同步带
5、输送速度:最大1.2米/秒
6、电源:AC220V 50 - 60HZ 1.2KWmVy
7、机器重量:约90kg
8、具有画点、线、弧、园,点胶机不规则曲线连续补间输入程序等功能及可三维点胶;
9、任意点,线,面,圆弧等不规则曲线连续檫板功能。
10、高速、低噪音进口马达。
11:xy的区域阵列,平移旋转运算功能,适用不同工作的定位
