适合操作静电敏感部件,严格控制静电产生低粉尘处理,适用于净化室使用。
特殊的清洗处理降低了离子、残留物、微尘和其他污染物含量。 平均表面电阻率:起初电压:10KVX30秒,最终电压:0V。速度:≦1.25秒。
在26和45%相对湿度的条件下测试,储存条件:低温、干燥、避光.
防静电手指套技术资料
电阻率:10的8次方---10的10次方;颜色:黑色、米黄和粉红(米黄较常用);1440粒/包:避免皮肤过敏,防止指尖的汗渍污染到元件,指尖超薄利于手指灵活操作,内部适当的收紧设计避免手指疲劳,经济适用。并能安全泻放操作人员所带的人体静电荷。
适用于半导体工业,电子厂、光电工业、医药、实验室等领域工作时穿戴。
用途:
1.摘紫菜苔,篱蒿,荆芥等有色蔬菜时戴,防止手被菜汁染脏;剥花生,毛豆等带壳的食物时戴,防止手被磨疼,磨破。
2.手指、脚趾受伤后洗浴时戴,防止水进入伤口发生感染。
防静电手指套
3.用于肛门内塞药等。
4.点钞票,分发报纸时戴在手指上,手不滑,好数,而且手也不。
5.拿光盘,串珠等,不留指纹和汗渍污渍.
6.做手工时戴在手上,防止磨损。 7.用塑料袋封装物品时,袋口不易被打开,戴上指套,就很容易解决了。
8.用粉笔在黑板上写字时,在大拇指,食指,中指上戴上指套,防止粉笔磨手,非常适合教师用。
温馨小提示:
1.用于防水时,请先检查有无漏气,向套内吹口气,然后把口捏紧,看套有无变小,如果不变小,说明不漏气,可以使用。
2.不能长时间戴,如果感到手指尖发胀,发麻,发紫应立即取下,并将手指抬高,慢慢会恢复如前的。
3.用后阴干,可反复使用。
4.多次使用不好戴时,可放点痱子粉或滑石粉以润滑。
5.避免尖锐物扎伤,如针、剪刀、牙签等。
6.取时从上往下卷着取,这样好脱不易破,便于下次好戴。
