功能:
菜单语言:简体中文、繁体中文、英、俄、法、西、德、意文
支持VGA/RCA(AV)输入接口;
BNC或HDMI接口可选;
可内置扬声器,另带耳机插孔,方便外接耳机或音箱;
主要应用于工业视频显微镜、工业内窥镜、平整共面度检测仪、次元检测仪、热压机、BGA返修工作站、激光雕刻设备、激光打标机、摇臂摄像机、安防视频监控及POS收银系统等行业领域;
参数:
显示屏:10.4英寸TFT高清数字屏(4:3)
分辨率:800×600(最高分辨率1024*768)
对比度:350:1
亮度:300cd/Squa
可视角度:120°/120°
点距:0.264mm
行频:30~61KHZ
场频:60~75KHZ
色彩:262,144colors
最高分辨率:1024*768@75HZ
电视制式:PAL/NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM
伴音制式:BG/DK/I/M
视频输入:1.0Vp-p@75ohm
音频输入:500mVrms
功耗(最大):9W
待机功耗:<1.0W
存储湿度:5%~95%
扬声器输出:Max.2.0Woutput(16Ω)
耳机输出:Max.10mW Output(3.5φStereo Jack,32Ω)
响应时间:≤16ms
输入电压:110V~240V
输出电压:12V
产品外壳尺寸:25.4×21×3.7(单位:cm)
彩盒尺寸:34.8×25.9×7.5(单位:cm)
卡通箱尺寸:40×35.8×53.5(单位:cm)
重量:1.8kg
装箱规格:10个/箱
配件:
产品说明书、保修卡、底座支架、AV连线、VGA连线、卡片式遥控器、12V变压电源
