价格会出现波动,请需要朋友电话联系最新价格!!!
有需要的朋友请联系,谢生,电话和微信:13691971292
一:产品特征:
1.进口材料,表面硬化(HC)处理达到3H,防刮及耐磨.
2.能有效阻止有害的紫外线93-95%,保护您的眼睛,并能消除反射光,增强屏幕清晰度.
3.特殊吸附剂不因时间长而残留在你数码设备的屏幕表面,可重复粘贴,不留任何痕迹,不腐蚀表面,安全环保.
4.与其它材料相比,在防划能力,材料透明度以及胶水有着明显的区别.
二:产品功能
1.防刮膜能有效防止液晶屏幕刮伤及磨损.
2.表面抗静电,不易聚尘被沾污.
3.采用先进的涂布技术,直接碰触不易留下指纹.
4.AG膜有特殊防反射,眩光功能,消除90%外在环境的射光,强眩光.
三:使用方法
1:用纤维布把液晶屏幕上的指纹,尘埃,油点及污垢擦去;
2:把保护膜放在液晶屏幕上面,确定张贴方向;
3:利用贴在保护膜上可移贴纸,先将标签号为1的离型膜撕去;
4:将保护膜轻轻的贴在屏幕上;
5:最后将标签号为2的离型膜撕掉。
四:包装内容(可定制):
1.保护膜1pcs
2.清洁布1pcs
3.刮卡1pcs
4.包装彩卡1pcs
5.OPP胶袋2pcs
屏幕保护膜四大分类:
一、HC高透防刮型
【产品参数及功能】
1、耐磨损、防刮花功能
2、贴膜三层厚度为:0.24MM(参考值),使用层厚度仅为:0.14MM/片(参考值)
3、透光率为93-95%
4、采用硅胶离子静电吸附、无残胶、可水洗、反复使用
5、耐高温达120度、环保可降解
二、AG磨砂防反光、抗眩型
【产品参数及功能】
1、耐磨损、具有防反光、防指纹、防油污功能
3、防反光达98%
5、耐高温达120度、环保可降解
三、镜面型
【产品参数及功能】
1、耐磨损、待机时具有照镜子功能
2、贴膜三层厚度为:0.35MM(参考值),使用层厚度仅为:0.22MM/片(参考值)
3、透光率为85%
5、耐高温达120度、环保可降解
四、三层钻石保护膜,
【产品参数及功能】
1、产品厚度:0.125mm硬度3H以上)。
2、保护膜经防紫外线处理,杜绝紫外线对液晶屏的伤害;
3、可减少反光达90%,透光率达99%,画面清晰逼真,贴膜时不易产生气泡;
4、有效防止液晶屏幕刮伤及磨损;
5、表面抗静电,不易聚尘被沾污;
6、采用先进的涂布技术,直接碰角不易留下指纹;
7、有特殊防反射,眩光功能,消除98%外在环境的反射光,强眩光
