本页是上海尚域环境仪器有限公司为您精选的“盐水喷雾试验机”产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!上海尚域环境仪器有限公司产品的种类有很多,不同的产品也会有不同的试验方法、需满足不同的试验标准,如果您对“盐水喷雾试验机”有需求意向,请致电:021-31397296 31252882,尚域仪器将竭诚为您导航!
产品用途
盐水喷雾试验机主要适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
箱体结构
盐水喷雾试验机整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
盐水喷雾试验机箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护
控制系统
高精度P.I.D.控温仪表,误差为±0.1℃,RKC、OMRON、TEMI880仪表(选配)。
连续或周期喷雾任选;多重系统保护,使用安全可靠。
盐水喷雾试验机所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
符合标准
GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》,盐雾试验方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准
YWX/Q-150 YWX/Q-250 YWX/Q-750 YWX/Q-010 YWX/Q-020
主要技术参数:
温度范围:RT+5℃~55℃
空气饱和器:RT+10℃~70℃
湿度范围:85~98%RH
温度均匀度:≤2℃
温度波动度:±0.5℃
盐雾沉降量:1~2ml/80cm2.h(16小时平均量)
压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)
喷雾方式:连续/周期任选试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
周期时间:1~99 H、M、S(可调)
试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验
联系尚域:
公司名称:上海尚域环境仪器有限公司
地址:上海市奉贤区临海工业区楚华路9号
电话:021-31397296 31252881 31252882 31397299
手机:13917850267
