此系列油墨为需经过烘烤固化后的涂膜,具有优异的附着力、耐水性和化学抗性,同时也具有优异的表面硬度和耐磨性。
1、适用范围:各种手机玻璃盖板及电脑触摸屏油墨,适用于120T-165T网版印刷。
2、性能特点:此系列油墨一定要与配套固化剂按一定配比使用才能固化反应的双组份油墨,应加热固化。
3、技术参数:
检验项目
检验结果
测试条件
油墨细度
≤ 3um
刮板细度计
固化条件
OK
150°C, 8min
硬 度
4H
三菱铅笔 500gx45°
附着力
100/100
百格测试(不费时胶纸测试)
耐酸性
无变化
浸泡5% |
耐碱性
无变化
浸泡 |
耐盐性
无变化
浸泡 |
耐丁酮
无变化
500g 负载丁酮棉 x 300次来回
耐酒精
无变化
500g 负载酒精棉 x 500次来回
耐汽油
无变化
500g 负载97#汽油棉 x 500次来回
耐水性
无变化
100°C 水煮2Hr, |
说 明
产品符合ROHS、ASTM、EN-71、HR4040、17P、卤素
4、使用方法:
1、本系列油墨必须搭配配套固化剂使用,添加量为10%-12%。使用前请将油墨和固化剂及稀释剂调配并充分搅拌均匀后,静止10-15分钟熟化,更能确保墨层质量。
2、.印刷前要对印材进行表面清洁,以除去印材表面的油迹和灰尘。
3、根据印刷实际环境条件选取干速合适的稀释剂,一般建议用慢干水,加入份量一般为5%--20%
4、根据印刷实际效果需要,选择合适的网目。
5、注意问题:
1、本系列油墨推荐烘烤条件为温度120-180°C
时间8-15min, 温度过高或烘烤时间过长,白色可能会出现一定程度的变黄。
2、单色多层叠印时,最初层及中间层建议用80°C
X 10min表干,最后一层用150°C
x10min固化,以确保质量。
3、多色印刷时,需要等前面一个颜色完全固化之后,才能印刷另外一个颜色(否则后面的颜色会影响前面印刷的颜色)。
4、室温25°C条件下混入固化剂稀释后油墨可使用时间为4-6小时,超过此时间限,品质将有所影响。稀释剂的选取及用量取决于印刷网目、印刷环境、印刷效果。
5、在印刷白色油墨及所有哑墨时建议两小时换一次油墨或添加新油墨。
6、清 洗: 可选用洗网水清洗网版。
7、环保信息:根据SGS和CTI的多年检测,以上颜色均符合ROHS,EN-71,ASTM-F963,HR4040、卤素等环保要
求,但为了确保产品在运输使用过程中没有受到污染,建议客户在使用前,进行相应的环保检
测和性能试验,确认无误后,才批量使用。
8、贮存及使用的注意事项:油墨应密封放置在阴凉的地方,本系列产品自生产之日期起保质期为24个月,超过期限时,请重新确认可用性。
