| 广东广州和利时PLC(LM系列) 小型PLC 订货信息 | |||
| 模块类型 | 产品型号 | 产品尺寸 | 规格说明 |
| (L) × (W) ×(H) | |||
| CPU模块 | LM3104 | 125mm×90mm×70 mm | CPU模块,DC24V供电,自带14点I/O, |
| DI 8×DC24V,DO 6×晶体管输出 | |||
| LM3105 | 125mm×90mm×70 mm | CPU模块,AC220V供电,自带14点I/O, | |
| DI 8×DC24V,DO 6×继电器输出 | |||
| LM3106 | 125mm×90mm×70 mm | CPU模块,DC24V供电,自带24点I/O, | |
| DI 14×DC24V,DO 10×晶体管输出 | |||
| LM3106A | 125mm×90mm×70 mm | CPU模块,DC24V供电,自带24点I/O, | |
| 电机控制专用模块 | |||
| LM3107 | 125mm×90mm×70 mm | CPU模块,AC220V供电,自带24点I/O, | |
| DI 14×DC24V,DO 10×继电器输出 | |||
| LM3108 | 200mm×90mm×70 mm | CPU模块,DC24V供电,自带40点I/O, | |
| DI 24×DC24V,DO 16×晶体管输出 | |||
| LM3109 | 200mm×90mm×70 mm | CPU模块,AC220V供电,自带40点I/O, | |
| DI 24×DC24V,DO 16×继电器输出 | |||
| 数字量 扩展模块 |
LM3210 | 50mm×90mm×70 mm | 8通道数字量输入模块 DI 8×DC24V输入 |
| LM3211 | 75mm×90mm×70 mm | 8通道交流数字量输入模块 DI 8×AC220V输入 | |
| LM3212 | 75mm×90mm×70 mm | 16通道数字量输入模块模块 DI 16×DC24V输入 | |
| LM3220 | 50mm×90mm×70 mm | 8通道开关量输出模块 DO 8×DC24V晶体管输出 | |
| LM3221 | 75mm×90mm×70 mm | 16通道晶体管输出模块 DO 16×DC24V晶体管输出 | |
| LM3222 | 50mm×90mm×70 mm | 8通道开关量输出模块 DO 8×继电器输出 | |
| LM3223 | 75mm×90mm×70 mm | 16通道继电器输出模块 DO 16×继电器输出 | |
| LM3230 | 50mm×90mm×70 mm | 4通道数字量输入/4通道晶体管输出模块 | |
| DI 4×DC24V+DO 4×DC24V晶体管输出 | |||
| LM3231 | 50mm×90mm×70 mm | 4通道数字量输入/4通道继电器输出模块 | |
| DI 4×DC24V+DO 4×继电器输出 | |||
Bitmap
75mm×90mm×70 mm | 8通道数字量输入/8通道继电器输出模块 | |
| DI 8×DC24V+DO 8×继电器输出 | |||
| 模拟量 扩展模块 |
LM3310 | 75mm×90mm×70 mm | 4通道模拟量输入(4~20mA/0~20mA/0~10V可选) |
| LM3311 | 75mm×90mm×70 mm | 4通道热电偶输入 | |
| (J、K、E、N、T、R、S、B型,±80mV) | |||
| LM3312 | 75mm×90mm×70 mm | 4通道热电阻输入 | |
| (Cu50(-50-140.1℃),Cu50(-50-150℃),Pt100(-150-157.2℃),Pt100(-150-619.6℃) | |||
| LM3313 | 75mm×90mm×70 mm | 8通道模拟量输入(-20mA~20mA/-10V~10V可选) | |
| LM3314 | 75mm×90mm×70 mm | 8通道热敏电阻输入(R25℃为10K,B值可选的NTC) | |
| LM3320 | 75mm×90mm×70 mm | 2通道模拟量输出(0~20mA/0~10V可选) | |
| 专用功能 | LM3401 | 75mm×90mm×70 mm | Profibus-DP从站扩展模块 |
| 扩展模块 | LM3403 | 75mm×90mm×70 mm | 以太网扩展模块 |
| 和利时PLC(LK系列)大型PLC 订货信息 | |||
| 模块类型 | 产品型号 | 规格说明 | |
| CPU模块 | LK202 | CPU模块,100MHZ,位指令0.08ms /K,程序4MB,数据8M+512KB掉电保持区 | |
| LK205 | CPU模块,266MHZ,位指令0.03ms /K,程序8MB,数据16MB+1MB掉电保持区 | ||
| LK207 | CPU模块,533MHZ,位指令0.013ms /K,程序16MB,数据64MB+1MB掉电保持区 | ||
| LK209 | CPU模块,266MHZ,位指令0.03ms /K,程序16MB,数据64MB+1MB掉电保持区,支持冗余 | ||
| LK210 | CPU模块,533MHZ,位指令0.013ms /K,程序16MB,数据64MB+1MB掉电保持区,支持冗余 | ||
| LK212 | CPU模块,533MHZ,位指令0.015ms/K,程序16M,数据64MB+1MB掉电保持区,支持机架冗余 | ||
| 模拟量 输入模块 |
LK410 | 8通道电压型模拟量输入模块,16位,-10.25V~+10.25V/0~10.25V/0~5.125V | |
| LK411 | 8通道电流型模拟量输入模块,16位,0~20.58mA/4~20.58mA | ||
| LK412 | 6通道电流/电压型模拟量输入模块,16位,-10.25V~+10.25V/0~10.25V/0~5.125V/4~20.58mA/ | ||
| 0~20.58mA,通道间隔离 | |||
| LK414# | 8通道电流型外供电模拟量输入模块,16位,4~20.58mA,二线制 | ||
| LK415 | 6通道电流/电压型模拟量输入模块,0~20.58mA/4~20.58mA/-10.25V~10.25V/ 0~10.25V/0~5.125V | ||
| LK420 | 6通道交流电量采集模块,0~750VAC/0~5A(有效值),电压、电流、功率、功率因数、频率,与LK3420端子模块配合使用 | ||
| LK430 | 6通道RTD输入模块,16位,Pt100 /200 /500 /1000,Ni100 /120 /200 /500,Cu10 /50 | ||
| LK440# | 8通道TC输入模块,16位,-12mV~+78mV,-12mV~+32mV,B/C/E/J/K/N/R/S/T型热电偶 | ||
| LK441 | 8通道TC输入模块,16位,-12mV~+78mV,-12mV~+32mV,B/C/E/J/K/N/R/S/T型热电偶, | ||
| 带冷端补偿 | |||
| 模拟量 输出模块 |
LK510 | 4通道电压型模拟量输出模块,14位,-10.25V~+10.25V / 0~10.25V / 0~5.125V,通道间隔离 | |
| LK511 | 4通道电流型模拟量输出模块,12位,0~21mA/4~20mA,通道间隔离 | ||
| 数字量 输入模块 |
LK610 | 16通道数字量输入模块,24VDC,漏型,硬件延迟50μs,软件滤波1/3/5/10/15/20/30ms组态可选 | |
| LK611 | 16通道数字量输入模块,24VDC,源型,硬件延迟50μs,软件滤波1/3/5/10/15/20/30ms组态可选 | ||
| LK612# | 16通道数字量输入模块,48VDC,源型, 硬件延迟50μs, 软件滤波1/3/5/10/15/20/30ms组态可选 | ||
| LK613# | 16通道数字量输入模块,24VAC,硬件延迟<10ms,软件滤波9/ 18ms组态可选 | ||
| LK614# | 16通道数字量输入模块,120VAC,硬件延迟<10ms,软件滤波9/ 18ms组态可选 | ||
| LK615 | 16通道数字量输入模块,230VAC,硬件延迟5ms,软件滤波9/ 18ms组态可选 | ||
| LK650 | 16通道数字量输入模块,24VDC,漏型,硬件延迟15μs~30μs,软件滤波0 /0.1 /0.5 /3 /20ms组态可选,高速 | ||
| LK651 | 16通道数字量输入模块,24VDC,源型,硬件延迟15μs~30μs,软件滤波0 /0.1 /0.5 /3 /20ms组态可选,高速 | ||
| LK652# | 16通道数字量输入模块,48VDC,源型,硬件延迟15μs~30μs,软件滤波0 /0.1 /0.5 /3 /20ms组态可选,高速 | ||
| 数字量 输出模块 |
LK710 | 16通道数字量输出模块,24VDC,晶体管输出,每通道最大输出电流0.5A | |
| LK711# | 8通道数字量输出模块,24VAC,双向晶闸管输出,每通道最大输出电流0.5A | ||
| LK712 | 8通道数字量输出模块,120/240VAC,双向晶闸管输出,每通道最大输出电流1A | ||
| LK713 | 16通道数字量输出模块,24VDC,晶体管输出,每通道最大输出电流0.5A | ||
| LK720 | 8通道数字量输出模块,10~265VAC/5~125VDC,继电器输出(常开触点),最大输出延迟(ON至OFF)10ms,每通道最大输出电流2A | ||
| LK721# | 8通道数字量输出模块,10~265VAC/5~125VDC,继电器输出(常闭触点),最大输出延迟(ON至OFF)10ms,每通道最大输出电流2A | ||
| LK750 | 16通道数字量输出模块,24VDC,晶体管输出,每通道最大输出电流0.5A,高速 | ||
| LK752* | 8通道数字量输出模块,120/240VAC,双向晶闸管输出,每通道最大输出电流1A,高速 | ||
| 模拟量输入/ 输出模块 |
LK810 | 4通道输入/ 2通道输出模块,16位/ 16位,输入-10.25V~+10.25V/0~5.125V/0~10.25V/0~20.58mA/4~20.58mA,输出-10.25V~+10.25V/0~5.125V/0~10.25V/0~21mA/4~20mA | |
| LK850 | 4通道输入/ 2通道输出模块,16位/ 16位,输入-10.25V~+10.25V/0~5.125V/0~10.25V/0~20.58mA/4~20.58mA,输出-10.25V~+10.25V/0~5.125V/0~10.25V/0~21mA/4~20mA,高速 | ||
| LK851 | 4通道模拟量输入/2通道模拟量输出模块,16位,输入-10.25~10.25V/0~20.58mA,输出-10.25~10.25V/0~21mA,高速 | ||
| 特殊功能模块 | LK620 | 双通道计数模块 | |
| LK680 | 双通道计数模块,高速 | ||
| LK630 | 16通道SOE模块,分辨率1ms | ||
| LK690# | 16通道SOE模块,分辨率100us,高速 | ||
| LK681# | 可组态流量计模块 | ||
| LK780# | 可编程限位开关模块 | ||
| LK860# | 电子凸轮控制器 | ||
| LK861# | 运动控制模块 | ||
| 通信接口模块 | LK231 | PROFIBUS-DP通讯接口模块 | |
| LK232 | PROFIBUS-DP重复器 | ||
| LK233 | PROFIBUS-DP总线光电收发器 | ||
| LK239# | MODBUS通讯接口模块 | ||
| LK250 | PROFIBUS-DP通讯扩展模块,主站/从站 | ||
| LK255 | PROFIBUS-DP从站接口模块 | ||
| LK251# | DeviceNet通讯接口模块,主站 | ||
| 背板 | LK101 | 本地背板,单CPU插槽,10槽,宽×高×深= 367.5×166×117mm(含模块) | |
| LK102 | 本地背板,单CPU插槽,10槽,DP接口DB9孔座,宽×高×深= 367.5×166×117mm(含模块) | ||
| LK104# | 本地背板,单CPU插槽,10槽,预制电缆出线,宽×高×深= 367.5×166×117mm(含模块) | ||
| LK111 | 扩展背板,11槽,宽×高×深=385 ×166×117mm(含模块) | ||
| LK114 | 扩展背板,11槽,DP接口DB9孔座,宽×高×深=385 ×166×117mm(含模块) | ||
| LK115# | 扩展背板,11槽,预制电缆出线,宽×高×深=385 ×166×117mm(含模块) | ||
| LK117# | 扩展背板,11槽,预制电缆出线,DP接口DB9孔座,宽×高×深=385×166×117mm(含模块) | ||
| LK113 | 扩展背板,6槽,宽×高×深=210mm×166mm×117 mm(含模块) | ||
| LK116# | 扩展背板,6槽,宽×高×深=210mm×166mm×117 mm(含模块),预制电缆出线 | ||
| LK121 | 本地背板,冗余CPU插槽,11槽,宽×高×深=420mm×166mm×117mm(含模块) | ||
| LK122# | 本地背板,冗余CPU插槽,11槽,DP接口DB9孔座,宽×高×深=420×166×117mm(含模块) | ||
| LK124# | 本地背板,冗余CPU插槽,11槽,预制电缆出线,DP接口DB9孔座,宽×高×深=420×166×117mm(含模块) | ||
| LK125# | 本地背板,冗余CPU插槽,11槽,预制电缆出线,宽×高×深=420×166×117mm(含模块) | ||
| LK120 | 本地背板,冗余CPU插槽,3槽,宽×高×深=140×166×117mm(含模块) | ||
| 电源模块 | LK910 | 85~132VAC/170~264VAC,2A输入,24VDC 5A输出,120W | |
| LK911* | 85~132VAC/170~264VAC,2A输入,24VDC 10A输出,240W | ||
| LK920* | 85~132VAC/170~264VAC,2A输入,48VDC 2.5A输出,120W | ||
