Seal-glo NE3000S是用于将芯片元件固定于PCB上的环氧树
脂系粘合剂(俗称红胶)。是单组分的环氧树脂,具有优良
的保存稳定性能,加热固化类型。
Seal-glo NE3000S可以充分满足SMD贴装行业需求的120~
150℃条件下1~2分钟短时间高速固化的需求,同时又可以
适应钢网、塑胶网印刷等制程的要求。
■ 特点 SPECIFICATIONS
① 对各种芯片芯片元件均可获得稳定的粘着强度。
② 具有适合网板印刷制程需求的粘度和摇变性,下胶量稳定而不会出现漏刷或塌边。
③ 具有极佳的保存稳定性能。
④ 高粘着强度,可以避免高速贴片时发生元件偏位。
■ 固化条件 CURING PROFILE
固化温度越高,固化时间越长,可获得的粘着强度就越高。
PCB上贴装的元件大小以及贴装位置会对粘合剂的实际受温产生影响,所以需要考虑以上因素,选择最合适的固化条件。
■ 特性 SPECIFICATIONS
项目 |
参数 |
涂布方法 |
网板印刷(钢网、塑网、铜网) |
成分 |
环氧树脂 |
外观 |
红色 |
比重 |
1.38 |
粘度(25℃・5rpm) |
390Pa・S (390,000cps) |
摇变系数 |
5.0 (1rpm / 10rpm) |
粘着强度0805C |
44N(4.5kgf) 0.2mgr twin |
玻璃转移点(Tg) |
148℃ |
介电常数 介电正接 |
3.8/1MHz 0.027/1MHz |
■ 注意事项 WARNING
保存条件
放置在温度为2~10℃的冰箱保存。
保存时,请务必将容器盖拧紧。
