功能:
菜单语言:简体中文、繁体中文、英、俄、法、西、德、意文
支持VGA/RCA(AV)输入接口;
BNC或HDMI接口可选;
图像可上、下、左、右翻转;
可内置扬声器,另带耳机插孔,方便外接耳机或音箱;
主要应用于工业视频显微镜、工业内窥镜、平整共面度检测仪、次元检测仪、热压机、BGA返修工作站、激光雕刻设备、激光打标机、摇臂摄像机、安防视频监控及POS收银系统等行业领域;
参数:
显示屏:8英寸TFT高清数字屏(4:3)
分辨率:640×480
对比度:250:1
亮度:380cd/Squa
可视角度:130°/120°
点距:0.2535mm
行频:30~61KHZ
场频:60~75KHZ
色彩:262,144colors
最高分辨率:1024*768@75HZ
电视制式:PAL/NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM
伴音制式:BG/DK/I/M
视频输入:1.0Vp-p@75ohm
音频输入:500mVrms
功耗(最大):8W
待机功耗:<1.0W
存储湿度:5%~95%
扬声器输出:Max.2.0Woutput(16Ω)
耳机输出:Max.10mW Output(3.5φStereo Jack,32Ω)
响应时间:≤16ms 动态画面显示流畅
输入电压:110V~240V
输出电压:12V
产品外壳尺寸:20.6×16.1×3.7 (单位:cm)
彩盒尺寸:30.5×21.5×7.5 (单位:cm)
卡通箱尺寸:45×31.5×39.2 (单位:cm)
重量:1.35kg
装箱规格:10个/箱
配件:
产品说明书、保修卡、底座支架、AV连线、VGA连线、卡片式遥控器、12V变压电源
