此产品为国产点光源固化机,主要用来固化紫外线UV胶水,紫外线UV油墨的,针对小面积的固化,1CM以下,全新,此价钱为光机的价格
三、性能/特性
*控制器
型号UVEC-4II
外形尺寸L180mm*W100mm*H146mm
显示视窗LCD 彩色液晶显示屏
照射方法
固定照射照射功率(0~100%)、照射时间(最大999.9 秒)
阶梯照射步进方式设定、每通道可设定8 个阶段能量输出
控制方式自动控制(软件控制)、脚踏控制、手动控制
累积照射值能量(以单位MJ、J 表示)
端子台输入输出
输入紧急停止、UV 照射开始/结束(4 个通道)
输出准备完成输出(4 个通道)、UV 照射中输出、错误输出
RS-232C(COM
串口输入输出)
UV 照射开始/结束(4 个通道)、设定参数取得/变更、参数保存/读取、设
定功率/时间等操作
冷却方式自然/风扇冷却
电源电压
附电源适配器
AC 电源:AC100-220V 50/60HZ 转DC12V/4A(背面端子台供应电源)
工作功率DC7.5V==0.6A 功率:4.5W
环境温度范围工作时:+5~+35℃ 保存时:-10~+55℃(不可结露、结霜、结冰)
环境湿度范围工作/保存时:20~80%(不可结露、结霜、结冰)
重量(包装状态) 约3500g(主机:约2000g)
附件使用说明书、电源适配器、脚踏开关、COM 串口(可配驱动软件)
*UV-LED照射头
照射头类型自然直管/带风扇
冷却方式自然/风扇(采用磁悬浮电机)冷却
波长365nm
测试标准日本USHIO 照度计测试标准
光点直径
/光束形状
∮3 ∮4 ∮6 ∮8 ∮10 ∮12
建议工作
照射距离
9mm 10mm 17mm 20mm 25mm 30mm
峰值(照射强度)
7000mw/cm2 5500mw/cm2 2300mw/cm2 1200mw/cm2 700mw/cm2 450mw/cm2
材质灯头/镜头单元:铝、玻璃
重量(包装状态) 约50g(主机:约2000g)
附件使用说明书、警告标签
软件:采用汇编语言编写,直接对硬件控制,无需编译,更加迅速更稳定
人性化软件设计,面对过程编程,简单明了。
*安全使用须知:
本说明记载的注意事项旨在说明安全、正确地使用本设备,并事先预防对操作者及
他人的危害。请勿必阅读以下内容中的注意事项,以免造成不必要的损失及伤害。
1、插上电源,打开主机(控制器)背面开关,然后,打开主机面板钥匙锁即可。根据控制
方式需要,选择主机面板按钮或脚踏开关控制进行照射。
2、电源电压(100V-220V/60HZ-50HZ),电源适配器输入,DC12V 4A。
3、本产品工作过程中严禁注视直射光、反射光,或直射、反射到人体皮肤。
4、操作时必须配戴UV 防护眼镜及防紫外线手套等保护工具;反之,有可能引起眼睛、皮
肤等炎症。
5、禁止分解、修理、改造主机(控制器),可能引起设备本身质量问题、事故、人体伤害。
保持设备机体水平放置并正确使用,勿倾斜、横放或倒置使用;反之,可能损坏设备影
响人身安全。
6、设备不具防水性,需保持清洁、干燥。
7、禁止拧动、拆解照射头,以免影响紫外线能量输出及输出质量等。
8、在擦洗设备时,请干纸巾轻擦。
9、勿在通电或断电不久时触摸UV 照射头,以免灼伤人体皮肤。
10、勿将水及其它液体滴溅在设备上。
11、远离高压机器、动力机器、暖气和热源。
12、勿在设备上留放杂物及与设备无关东西。
13、禁止在有静电场所使用设备,防止静电释放。
