| 胶名 | 应 用 说 明 |
| NOA60 | 典型应用于透镜的固定粘合,组装成对物或棱镜,或在两块玻璃夹心中固定元器件。也可用作为电器元件的保护外套。经受15℃-60℃的温度范围。典型应用于透镜的固定粘合,组装成对物或棱镜,或在两块玻璃夹心中固定元器件。也可用作为电器元件的保护外套。经受15℃-60℃的温度范围。 |
| NOA61 | 最适合于在玻璃表面、金属、玻璃纤维和玻璃填充塑料上进行光学粘结。推荐用于军用、航天及工业光学中粘结透镜、棱镜、镜面以及端接或接续光纤。老化后,可承受-150℃到+125℃的温度范围。在许多光学应用中,固化通常分为两步。第一步:短时预固化,预固化时间应以既能基本定位邦定物又能允许些微调整且不影响其对准为宜,在此预固化之后再用 UV光进行较长时间固化,达到全部交叉链接,并具有抗溶剂性。预固化可通过100瓦水银灯、距离6英寸、照射10秒钟而获得。在需要进行较长时间进行对准的场合,可通过降低光照强度来延长光照时间。完全固化则可使用100瓦的水银灯照射5至10分钟。 |
| NOA63 | 粘结消色差透镜、棱镜和各种精密光学组件。低荧光,在UV附近具有卓越导光性。适用于在金属上粘结玻璃。厚断面固化很好,收缩低,带轻微弹性,应力最小。经受-15°C-+60°C的温度范围,粘结消色差透镜、棱镜和各种精密光学组件。低荧光,在UV附近具有卓越导光性。适用于在金属上粘结玻璃。厚断面固化很好,收缩低,带轻微弹性,应力最小。经受-15°C-+60°C的温度范围. |
| NOA65 | 金属固装件上粘结透镜、将塑料粘结至玻璃、进行冷粘结。粘结断面相对较厚的场合。柔性胶,适用于低张力应用,特别针对要粘结具有不同膨胀系数的不同材质,金属固装件上粘结透镜、将塑料粘结至玻璃、进行冷粘结。粘结断面相对较厚的场合。柔性胶,适用于低张力应用,特别针对要粘结具有不同膨胀系数的不同材质。 |
| NOA68 | 针对塑料表面的粘合剂,对玻璃和金属也有很好的的粘合力,并且可以用来粘合三种材料的混合物。耐温可达125℃,针对塑料表面的粘合剂,对玻璃和金属也有很好的的粘合力,并且可以用来粘合三种材料的混合物。耐温可达125℃…… |
| NOA71 | 提供对玻璃、金属、玻璃纤维、玻璃填充塑料等表面的强力粘合,具有光学透明、快速固化以及在宽温度范围内长期稳定等优点,典型应用于覆迭太阳能电池、全息板、平板显示器以及触摸屏,或者用于金属或玻璃表面的透明涂层。老化后可承受-100℃到+125℃,提供对玻璃、金属、玻璃纤维、玻璃填充塑料等表面的强力粘合,具有光学透明、快速固化以及在宽温度范围内长期稳定等优点,典型应用于覆迭太阳能电池、全息板、平板显示器以及触摸屏,或者用于金属或玻璃表面的透明涂层。老化后可承受-100℃到+125℃…… |
| NOA72 | 推荐用于粘结塑料如丙烯酸、聚碳酸酯、醋酸-丁酸纤维素或玻璃等因紫外光透过率低而阻碍使用其它粘合剂的材料,典型应用于粘结复合透镜、在玻璃或塑料之间覆压偏振膜、或粘结铅玻璃。老化后,可经受-80℃到+90℃的温度变化,推荐用于粘结塑料如丙烯酸、聚碳酸酯、醋酸-丁酸纤维素或玻璃等因紫外光透过率低而阻碍使用其它粘合剂的材料,典型应用于粘结复合透镜、在玻璃或塑料之间覆压偏振膜、或粘结铅玻璃。老化后,可经受-80℃到+90℃的温度变化…… |
| NOA73 | 更具柔性,用于粘结精脆部件,或者用于可能受到压力的地方。它粘度低,使之具有突出的流动性,因而可以给出可能是最薄的粘缝。老化后能承受-60℃到+90℃,更具柔性,用于粘结精脆部件,或者用于可能受到压力的地方。它粘度低,使之具有突出的流动性,因而可以给出可能是最薄的粘缝。老化后能承受-60℃到+90℃ |
| NOA74 | NOA 74 设计用于塑料与塑料、塑料与玻璃基片的粘接。NOA 74 对醋酸丁酸纤维素(CAB) 和玻璃有优秀黏附力,CR-39、偏振膜、尼龙, 聚碳酸酯和丙烯酸酯都有很好的粘接性能。NOA74推荐用于粘结塑料和塑料或塑料和玻璃。74对醋酸-丁酸纤维素(CAB)和玻璃,CR-39有着优秀的粘接力,对偏振膜,尼龙,聚碳酸酯和丙烯酸酯类也有良好的粘接性能。 |
| NOA75 | NOA 75 设计用于塑料与塑料、塑料与玻璃基片的粘接。NOA 74 对醋酸丁酸纤维素(CAB) 和玻璃有优秀黏附力,对CR-39、偏振膜、尼龙、, 聚酯薄膜、聚碳酸酯纤维和丙烯酸酯都有很好的粘接性能。 |
| NOA76 | 用于玻璃同塑料的粘合。典型应用是玻璃和塑料的粘合或在玻璃之间覆压偏振膜。它对400-450nm的可见光也很敏感,这一点有助于对固化紫外吸收材料提高固化速度。可经受-80℃到+90℃的温度变化,推荐NOA76用于玻璃同塑料的粘合。典型应用是玻璃和塑料的粘合或在玻璃之间覆压偏振膜。它对400-450nm的可见光也很敏感,这一点有助于对固化紫外吸收材料提高固化速度。可经受-80℃到+90℃的温度变化 |
| NOA78 | 用于粘合塑料到塑料,玻璃到塑料,UV或可见光固化NOA78设计用于塑料与塑料、塑料与玻璃基片进行可能是最好的光学粘结。NOA78对CR-39、偏振膜, Delrin, 尼龙、丙烯酸、聚碳酸酯、醋酸-丁酸纤维素有很好的粘合性能。可经受-20°C到+ 60° C的温度变化,NOA78设计用于塑料与塑料、塑料与玻璃基片进行可能是最好的光学粘结。NOA78对CR-39、偏振膜、Delrin?、尼龙、丙烯酸、聚碳酸酯、醋酸-丁酸纤维素有很好的粘合性能。 |
| NOA81 | 快速、有效的粘合光学器件或光纤器件。固化后,对玻璃、金属、印刷电路板和其它玻璃填充塑胶具有良好的粘结性。可经受-150℃~125℃的温度变化Noland紫外固化光学胶NOA81是一种单组分的胶粘液体,暴露在紫外光下几秒钟,就可固化为坚硬的聚合体。推荐使用于快速、有效的粘合光学器件或光纤器件场合。它可以在两个透光基板间固化形成薄膜,或在两个元件之间点一滴,固化形成一个桥路。粘合剂在紫外光照射下快速固化并抓住元件使之定位 |
| NOA83H | 用于快速精确粘合光器件。含热催化固化,在没有紫外光照射的区域,可以实现快速热固化。老化后,可耐受-150℃到 +125℃温度范围 |
| NOA88 | 低挥发、低质损。理想应用是空间探测器零部件的涂层、高技术计算机零部件的绑定、在非常敏感的仪表上粘合零部件、以及在非常敏感的零部件上加于涂层。这种胶的固化过程可分两步来完成,先是短暂预固化,接着是完全固化,预固化是为了确保粘合部件的准确对位。固化时整个结合部件应置于均匀的紫外光下。 预固化可以让用户用快速对准及定位精密部件,而无需长时间夹持,并减少夹具的总数目。完成预固化后多余的胶可用沾有溶剂的布擦除。此时可对产品进行检查,多余的部分在甲基氯溶剂中分离,将粘合面浸在溶剂里,一般浸泡一个晚上既可分离。 |
Norland紫外固化光学胶NOA61是一种透明、无色、在紫外光照射下即可固化的液态光聚物。因为它是单组分且100%实体,只要粘合处能被紫外光照射,在粘合光学部件时,它便显现出许多突出优点。使用NOA61光敏胶省去了其它光学粘和系统中通常需要的预混合、干燥或热固化等操作。并且固化速度极快,具体时间取决于应用厚度和接受施加紫外光的能量。
UV胶NOA61完全符合美联邦关于光学粘合材料的MIL-A-3920**标准,被批准使用于此类胶的美国政府采购合约。这种胶设计用于玻璃表面、金属、玻璃纤维和玻璃填充塑料上进行可能是最好的光学粘结。推荐用于**、航天及工业光学中粘结透镜、棱镜、镜面等光学元件以及端接或接续光纤。
紫外胶NOA61相对于其它光学粘合材料具有极好的透光性,低收缩和轻微的弹性。这些特性十分重要,能保证使用者生产出高品质的光学组件,尤其是在环境条件变化时仍能确保长期特性。
UV胶NOA61通过紫外光固化,对波长为350nm-380nm的紫外光线非常敏感。完全固化的推荐能量为3焦耳/平方厘米。由于这种固化无厌氧反应,因此与空气接触的区域只要在紫外光下足够曝光就会呈现非粘性态。
在许多光学应用中,固化通常分为两步。第一步:短时预固化,预固化时间应以既能基本定位邦定物又能允许些微调整且不影响其对准为宜,在此预固化之后再用UV光进行较长时间固化,达到全部交叉链接,并具有抗溶剂性。预固化可通过100瓦水银灯、距离6英寸、照射10秒钟而获得。在需要进行较长时间进行对准的场合,可通过降低光照强度来延长光照时间。完全固化则可使用100瓦的水银灯照射5至10分钟。
预固化过程可以使用户快速对准及定位精密部件,并将固定夹具的数量减至最少。预固化后,使用沾有乙醇或丙酮的湿布,能容易地清洁多余的胶水。用户可对产品进行检查,挑出不合格品,用亚甲基氯进行元件分离。进行元件分离时,粘结处必须浸泡在溶剂中,通常一夜便可分离。分离粘合物的时间取决于固化程度和面积大小。
充分固化后,UV adhesiveNOA61具有非常好的粘结性及抗溶剂性,但还没达到对玻璃的最佳粘结性。经过1星期老化,在玻璃和粘合剂之间形成化学键,才会形成最佳粘结。在50℃温度条件下老化12小时也可获得最佳粘结。无影胶NOA61用于玻璃粘合时,未老化前可经受-15°C到 +60° C的温度变化;完全老化后,则可经受-150° C到 +125° C的温度变化。
NOA61的典型数据
实体 |
粘度25°C |
固化后聚合物折射率 |
拉伸极限 |
弹性模量(psi) |
抗拉强度(psi) |
硬度-Shore D |
100% |
300 cps |
1.56 |
38% |
150,000 |
3,000 |
85 |
在原装容器内避光低温(5-22°C)保存, 可以保存4个月。如果是冷藏保存,使用前,请先把胶水温度恢复到室温。使用 本物质 时,应小心谨慎,请先阅读材料安全数据表,还包括其它关联产品资料,如:酒精、丙酮或亚甲基氯。应避免长时间皮肤接触,受影响部位应用肥皂和水彻底冲洗干净。如果胶水不慎溅入眼睛,请及时用水冲洗15分钟, 并寻求医疗帮助。请在通风良好的场合使用本品,否则, 推荐使用满足NIOSH要求的有机物蒸汽面罩。
