![[)Q811~2]RQ$Q)~FVZNJTDL](http://b2b.51touch.com/file/upload/202211/10/0930311516029.png)
主要规格
电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H
透光率: 薄膜对薄膜型> 77% 敲击寿命 : 大于三千五百万次
薄膜对玻璃型 >83% 笔划寿命 : 大于五百万次
触点抖动时间 :<5ms 操作温度: -10 o C ~ +60 o C
分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 o C ~ +70 o C
线性 <1.5% (特殊需求可 <1.0% )玻璃厚度: 0.7mm , 1.1mm , 2.0mm , 3.0mm
操作压力: 10g ~ 100g 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃
性能特点
A 性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达三千五百万次。
B能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
C引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比其它生产商使用的 PET 材料电阻值小、柔韧性好。
D绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm ,远远领先其它厂商。
· 触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环等多种材料和工艺供选择。
· 五线电阻技术触摸屏的基层把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上,我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时工作加在同一工作面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后分时检测内层ITO接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,触摸屏得引出线共有5条。 特点:解析度高,高速传输反应。 表面硬度高,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 同点接触3000万次尚可使用。 导电玻璃为基材的介质。 一次校正,稳定性高,永不漂移。 五线电阻触摸屏有高价位和对环境要求高的缺点
(五):五线电阻屏产品规格参数:
接口类型: |
可选USB 或 RS232 接口 |
分辨率 |
4096x4096 |
可用尺寸 |
8寸-22寸 |
屏幕比例 |
16:10 4:3 16:9 |
材料 |
ITO玻璃 + ITO膜 ITO膜对ITO膜 均可选 |
产品认证 |
CE, FCC, RoHS |
触摸介质 |
用笔、手指、戴手套的手触摸 |
触摸精度 |
2~2.5mm |
工作电压 |
DC ≤ 10V |
工作电流 |
5~25mA |
响应时间 |
< 10ms |
触摸力度 |
20~100g |
工作温度 |
-10°C~60°C |
储存温度 |
-20°C~70°C |
表面硬度 |
3H |
工作环境 |
室内/室外/阳光下 |
透光率 |
≥80% |
绝缘电阻值 |
≥20MΩ DC 25V |
X.Y 电阻值 |
30Ω~350Ω (根据触摸面积而定) |
线性误差 |
≤1.5% |
触摸次数 |
≥35,000,000/次 |
保修期 |
1 年 |
操作系统 |
Windows 2000/Windows XP/Win 7/ Win 8/Windows NT/Linux/Mac |
主要规格
性能特点
(五):五线电阻屏产品规格参数:
接口类型: |
可选USB 或 RS232 接口 |
分辨率 |
4096x4096 |
可用尺寸 |
8寸-22寸 |
屏幕比例 |
16:10 4:3 16:9 |
材料 |
产品认证 |
CE, FCC, RoHS |
触摸介质 |
用笔、手指、戴手套的手触摸 |
触摸精度 |
2~2.5mm |
工作电压 |
DC ≤ 10V |
工作电流 |
5~25mA |
响应时间 |
< 10ms |
触摸力度 |
20~100g |
工作温度 |
-10°C~60°C |
储存温度 |
-20°C~70°C |
表面硬度 |
3H |
工作环境 |
室内/室外/阳光下 |
透光率 |
≥80% |
绝缘电阻值 |
≥20MΩ DC 25V |
X.Y 电阻值 |
线性误差 |
≤1.5% |
触摸次数 |
≥35,000,000/次 |
保修期 |
1 年 |
操作系统 |
