【技术参数】 |
产品尺寸 |
355*125*390mm |
产水量 |
≥300升/小时 |
适用水压 |
0.1~0.3MPa |
过滤精度 |
0.01微米 |
适用水温 |
1℃-39℃ |
外壳材质 |
食品级ABS |
冲洗方式 |
手动 |
适用原水 |
市政自来水 |
超滤净水机系列五级过滤
第一级:PP棉
聚丙烯熔喷滤芯(PP),为第一道接触原水装置,孔径为1微米,有效去除原水中体积较大的固体物质,如:铁锈、泥沙、水藻、悬浮物等,起到初步净化水质保护关键滤芯部件的作用。
第二级:颗粒活性炭
颗粒活性炭滤芯,采用进口椰壳高吸附活性炭滤芯,可以有效去除水中余氯、异色异味、有机物等有害物质。
第三级:进口烧结活性炭
进口烧结活性炭滤芯,深度吸附水中余氯、异色异味、悬浮物等有害物质,进一步净化水质。
第四级:进口超滤膜
采用台湾PAN超滤膜,过滤精度0.01微米,作为核心净化工艺可有效去除水中细菌、病毒、重金属、有机化合物等有害物质,经过超滤膜过滤的水可达到直接饮用的效果。
第五级:后置活性炭
后置活性炭(T33),运用美国进口炭,高效吸附性能,进一步吸附水中异色异味,增加净化水的含氧量,改善口感。
