广州明控(MICOM)驰名品牌视频矩阵32进16出,视频矩阵切换器是专门对复合视频信号进行切换和分配的开关设备,可将多路信号从输入通道切换到输出通道中的任一通道上,并且输出通道间彼此独立。视频矩阵切换器应用领域很广泛,只要有音视频信号交叉切换的地方,就要用到各类矩阵。
相同机箱设备还有:视频矩阵32进8出,型号:MICOM-MV3208.
视频矩阵32进16出的性能:
1. 型号:MICOM-MV3208。
2. 32路视频输入,16路视频输出。
3. 最新32位ARM11内嵌式处理器。
4. 200M高带宽芯片,具有长线驱动功能,自动增益。
5. 产品带有断电现场切换记忆保护。
6. 配置明控制造的三维键盘MICOM-TDK03。
7. 菜单综合设置中英文菜单显示可选择,可对矩阵的各项功能进行预设置。
8. 具有字符叠加功能,每路视频具有系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示。
9. 可多台矩阵级联,也可连接多个控制键盘控制,键盘口令输入优先级操作。
10. 采用专业矩阵电路放大设计、多路信号输出无衰减。
视频矩阵32进16出的特点:
1. 具有手动、自由、程序、同步、群组、定时等多种切换方式。
2. 视频切换、报警控制二位一体。
3. 系统可分区设置。可设置键盘对监视器、摄像机权限货摄像机对监视器的权限。
4. 支持虚拟球机地址功能。可随时修改球机地址,更进一步方便用户使用。
5. 内置16路报警输入/2路报警联动输出,报警后可联动,自动打开摄像机及灯光、雨刷,6. 自动切换预置点图像并启动录像。
7. 报警方式可以任意设置,支持手动、定时、常布/撤防及查询报警记录。
8. 支持国内外多家球机协议:PELCO-P、PELCO-D、Panasonic、SAMSUNG等协议。
9. 波特率支持2400、4800、9600;可控制球机128个预制点,64条巡航轨迹即各样扫描。
10. 采用国际标准控制协议,可以运用拼接墙电脑对矩阵进行任意切换,云镜控制等功能。
11. 视频接口和RS485端口都具有热拔插保护措施及抗雷击干扰设计。
12. 设备采用安防行业常用的RS-485、RS-232通讯方式,IP网络通信方式(可以选配)。
视频矩阵32进16出的参数:
1. 视频输入输出信号:1Vp-p(75Ω)。
2. 微分增益误差:0.1%, 3.58-4.43MHz。
3. 微分相位误差:<1.28度, 3.58MHz。
4. 亮度色度干扰:< -81dB@100KHz,满载。
5. 信号制式:NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,SECAM,HDTV。
6. 视频隔离度:>87dB。
7. 信号类型:复合视频信号。
8. 切换属性:手动/编程自动全交叉无阻塞切换,具有单时序和群组切换功能。
9. 切换方式:采用电源同步切换。
10. 切换速度:PAL:≤21ms NTSC:≤17ms。
11. 数据保存:≥22年。
12. 数据通信:RS485(标配)、RS232(选配)、IP网络(选配)。
13. 屏幕显示:日期/时间,摄像机标题,报警信息,运行状态等。
14. 图形叠加特性:突出显示,稳定、清晰、无跳动现象。
视频矩阵32进16出的规格:
1. 电 源AC:108V - 249V , 50 / 60 Hz ,国际电源标准。
2. 最大功耗:30W(整个系统)。
3. 设备尺寸:482mm(长)x 340mm(宽) x 95mm(高)。
4. 机架安装尺寸:19英寸标准 2U高度。
5. 设备净重:8.0kg。
6.环境条件:温度:-10摄氏度~50摄氏度,湿度:≤90%(无冷凝)。
广州明控视频矩阵切换器、大型监控矩阵专业厂家: www.mcvga.com
专业视频矩阵厂家 http://www.mcvga.com/CCTV-Maxtrix/
视频矩阵32进16出 http://www.mcvga.com/CCTV-Maxtrix/247.html
