明控(MICOM)品牌VGA矩阵进16出带音频16,采用原装进口高性能专业处理芯片,VGA矩阵切换器专门用于对电脑显示信号和音频进行切换和分配,可将多路信号从输入通道切换到输出通道中的任一通道上,并且输出通道间彼此独立。VGA矩阵切换器应用领域很广泛,只要有音视频信号交叉切换的地方,就要用到各类的矩阵。
VGA视频矩阵16进16出带音频的性能:
1. 型号:MICOM-VGA1616A。
2. 16路VGA电脑信号输入,16路VGA电脑信号输出,可完全交叉切换。
3. 16路音频输入, 16路音频输出,可完全交叉切换,音视频可以同步或异步切换。
4. 采用最新32位ARM11内嵌式处理器,500M高带宽芯片,具有长线驱动功能。
5. 采用数字同步识别处理(DSIP)技术,信号具有长距离传输失真增益补偿技术,实现自动增益。
6. 采用可编程逻辑阵列电路(FPGA),超强大的逻辑编译系统功能,使矩阵更灵活,更快,更稳定。
7. 采用1500KV的ESD静电保护电路,防止热插拔对设备造成损害。
8. 产品带有掉电现场切换记忆保护。
9. 产品带有按键锁功能,通过遥控器可以锁住矩阵按键,避免其他人误操作。
10. 用高亮大屏幕蓝底液晶显示屏,可显示设备各通道的切换状态。
VGA矩阵16进16出带音频的特点:
1. 内置轮循切换功能,能任意设定间隔时间和通道。
2. 内置32组场景存储功能,当使用的时候即可直接调用。
3. 兼容市场所有同类产品的代码和指令,满足不同行业和客户的需求。
4. 矩阵面板采用欧姆龙按键,经久耐用,灵敏度高,触感舒适。
5. 具有1路网络接口,2路RS-232和RS-485通信接口。
6. 双串口设计,使与大屏拼接连接更方便快捷。
7. 开放式的控制协议和协议标准,支持第三方和客户自研发软件控制。
VGA矩阵16进16出带音频的控制方式:
1. 按键控制:设备前面板上的按键可以操控矩阵的所有动作。
2. 遥控控制:使用遥控器操控矩阵的所有动作。
3. 矩阵软件控制:在电脑上安装明控的矩阵专用管理软件,就可以完全操控矩阵的所有动作。
4. 拼接软件控制,触摸屏控制,中控控制,网络控制。(可以选配)
VGA矩阵16进16出带音频的规格:
1. 电 源AC:109V - 249V , 50 / 60 Hz ,国际电源标准。
2. 最大功率:22W。
3. 设备尺寸:482mm(长)x 279mm(宽) x 138mm(高)。
4. 机架安装尺寸:19英寸标准 3U高度。
5. 设备净重:9.9kg。
6. 设备包装标准配置:矩阵主机,说明书,控制软件,电源线,控制线,遥控器,保修卡。
VGA矩阵16进16出带音频的参数:
1. 切换速度:55ms(最长时间)。
2. 信号强度:0.7V p-p/5.08Vp-p(TTL)。
3. 信号类型:VGA,RGBHV,RGBS, RGsB, RsGsBs高清晰度电视(HDTV)。
4. 信噪比:≥97dB。
5. 隔离度(串扰):-93dB @10 MHz, -77dB @100 MHz。
6. 输入输出接口:HD15PIN(VGA)母头/15针DB插座/D-Sub。
7. 输入、输出助抗:75Ω。
8. 支持分辨率:高清640X480~2560X1600(60Hz)。
9. 同步输入、输出电平:TTL 电平。
10. 音频输入/输出接口:绿色凤凰端子。
11. 立体声分离度:>90dB @ 1.2 kHz。
12. 音频信号类型:立体声。
13. 控制协议:9600 波特, 8 位, 1 个停止位,无奇偶校验。
14. 串行控制接口:2 = TX, 3 = RX, 5 = GND。
15. 控制程序:《MICOMSM》 用于Windows环境的控制程序。
