SITRANS LC300是一种针对液体和固体应用的反向频移电容连续物位测量变送器。是化学、烃加工、食品和饮料、水、废水、采矿、混凝土和水泥等工业的理想选择。
优势135-2797-9072 Q:2746-125-220
1. 专利的屏蔽技术,屏蔽段的测量不受累积挂料的影响
2. 高精度,可靠的PFA护套探杆
3. 带LCD本地显示
4. 两线(4-20 mA)回路电流供电
5. 电流信号按照NAMUR NE 43标准
6. 按键标定和编程
7. 静态管型,针对低介电常数介质和非金属容器
应用
SITRANS LC300是一两线物位测量仪表,它把一个精巧的且易于
调整的处理器和经现场验证的探头组合在一起。它有4种式:杆式、带静态管的杆式、带PFA绝缘的缆式和不带PFA绝缘的缆式。
低/高导电性的原料被精确地测量,专利屏蔽技术帮助消除容器管嘴附近由于物料累积/浓缩造成的影响。
关键应用:导电和不导电介质包括:标准工业中的液体和固体、
固体应用中的粉尘、和有蒸汽的化学处理过程
SITRANS LC300,杆式 7ML5670 是一种针对液体和固体应用的反向频移电容连续物位测量变送器。是化学、烃加工、食品和饮料、水、废水、采矿、混凝土和水泥等工业的理想选择。
SITRANS LC300,静态管式 7ML5671 是一个针对液体和固体应用的反向频移电容连续物位测量变送器.
SITRANS LC300,电缆式 7ML5672 是一个针对液体和固体应用的反向频移电容连续物位测量变送器
SITRANS LC300,PFA涂层电缆式 7ML5673 是一个针对液体和固体应用的反向频率飘移电容连续物位变送器
西维拓好折扣订货:7ML5670-0AA10-0EA0
西维拓好折扣订货:7ML5670-5AA10-0EA0
西维拓好折扣订货:7ML5670-6AA10-0EA0
西维拓好折扣订货:7ML5670-3BA10-0EA0
西维拓好折扣订货:7ML5670-5EA10-0EA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5670-6EA00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5670-0AB00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5670-0AB00-0BA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5670-0AA10-0EA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5672-0DA00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5672-0DB00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5672-0DC00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5672-6CC00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5672-6HC00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5672-0DD00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5672-0DE00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5672-0DH00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5672-0DK00-0AA0
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5673-0DA00-1AA1
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5673-0DB00-1AA1-Z(Z:2300mm)
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5673-0DB00-1AA1-Z(Z:3400mm)
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5673-0DC00-1AA1
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5513-0EC01-1AA1
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5513-0EC01-2AA1
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5513-1EC01-1AA1
首选西维拓 SITRANS LC300 7ML5513-0EL41-1AA1
技术参数
输入
量程 1.66 ~ 3300 pF
范围 最小3.3 pF输出
回路电流 连续信号4~20/20~4mA,
根据NAMUR 43
精度(变送器)
温度稳定性 实际电容值的0.25%
非线性和重复性 < 满量程和实际测量值0.4%
精度 偏差<实际测量值的0.5%
额定工作条件1)
环境条件 环境温度 -40 - +85 °C 2)
安装类别 I污染程度 4入口保护 Type 4/NEMA 4/IP65 (可选IP68)
安装条件 位置 室内/室外
过程压力 -1 ~ 35 bar g
过程温度 -40 ~ 200 °C3)
最小介电常数 1.5
设计
材料
外壳 铝,环氧树脂
探头尺寸
杆式 19 mm带PFA 护套
缆式 9 mm 带PFA 护套
6 mm不带PFA 护套
屏蔽长度
杆式 螺纹:120 mm
法兰:100 mm
缆式 螺纹:125 mm
法兰:105 mm
探头过程连接
螺纹杆式安装 ",1",1", 1" NPT [(Taper),
ANSI/ASME B1.20.1]
R ",1", 1" [(BSPT), EN
10226/PT (JIS-T), JIS B 0203]
G ?",1", 1?" [(BSPP), EN ISO
228-1/PF (JIS-P), JIS B 0202]
?螺纹缆式安装 1?" NPT
[(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]
R 1?" [(BSPT), EN 10226/PT
G 1?"
[(BSPP), EN ISO 228-1/PF
(JIS-P),JIS B 0202]
?法兰安装 1 - 4" ASME, DN 25 - 100
电缆入口 2 x ?" NPT 或2 x M20 x 1.5
电源 12-30V DC,两线回路电流供电
用户界面
显示 本地LCD,4位数字,每一个从0
到9和有限的字符
安全
测量电流信号 根据NAMUR NE 43,信号
3.8-20.5 mA,故障≤ 3.6或
≥ 21mA(22mA)
证书和认证
通用认证 CE,CSA US/C,FM,C-TICK
粉尘防暴认证 (欧洲)
(带本安探杆) ATEX 1/2 D T100 °C
(美国/加拿大)
FM/CSA:
Class II, Div. 1, Groups E,F,G
Class III T4
本安认证(带本安探杆) (欧洲)
ATEX II 1/2 G EEx d [ia] IIC
T6...T1
ATEX II 1/2 D T100 °C
隔暴认证(带本安探杆) (美国/加拿大)
Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D
Class III T4
船运 Bureau Veritas类认证
ABS 类认证
溢出保护 AIB-Vincotte
其他 模式认证(中国)
1)当在分危险区域中操作时,请遵守相关证书的限制。
亦可参考第五页的压力/温度曲线。
2)若过程连接温度超过85 °C时应使用热隔离器。
3)直接的蒸汽暴露会导致PFA隔绝失效。
设计:探头 杆式 静态管式 缆式
长度 最小300 mm
(12"),
最小300 mm
(12"),
最小1000 mm
(40"),
最大5000 mm
(197")
最大5000 mm
(197")
最大25000 mm
(984")
传感器接液部分PFA, 316L不锈钢PFA, 316L不锈钢316L 不锈钢或带
PFA绝缘的316L
不锈钢
O环密封材料 FKM或FFKM FKM或FFKM FKM或FFKM
热隔离器 可选 可选 可选
选项 N/A N/A 安装眼,针对PFA
绝缘缆式
