SMART200 首选东莞市西维拓机电有限公司
西门子SIMATIC控制器
标准型CPU模块,继电器输出,12输入/8输出 6ES7288-1SR20-0AA0
标准型CPU模块,继电器输出,24输入/16输出 6ES7288-1SR40-0AA0
标准型CPU模块,晶体管输出,24输入/16输出 6ES7288-1ST40-0AA0
标准型CPU模块,晶体管输出,24VDC 供电,18输入/12输出 6ES7288-1ST30-0AA0
标准型CPU模块,继电器输出,220VAC 供电,18输入/12输出 6ES7288-1SR30-0AA0
标准型CPU模块,继电器输出,36输入/24输出 6ES7288-1SR60-0AA0
标准型CPU模块,晶体管输出,36输入/24输出 6ES7288-1ST60-0AA0
经济型CPU模块,继电器输出,24输入/16输出 6ES7288-1CR40-0AA0
扩展模块EM
数字量输入模块,8输入 6ES7288-2DE08-0AA0
数字量输出模块,8输入/继电器输出 6ES7288-2DR08-0AA0
数字量输出模块,8输入/输出 6ES7288-2DT08-0AA0
数定量输入/输出模块, 8输入/8输出 6ES7288-2DR16-0AA0
135-2797-9072 Q:2746-125-220
数定量输入/输出模块, 16输入/16输出 6ES7288-2DR32-0AA0
数定量输入/输出模块, 8输入/8输出 6ES7288-2DT16-0AA0
数定量输入/输出模块, 16输入/16输出 6ES7288-2DT32-0AA0
模拟量输入模块,4输入 6ES7288-3AE04-0AA0
模拟量输出模块,2输出 6ES7288-3AQ02-0AA0
模拟量输入/输出模块,4输入/2输出 6ES7288-3AM06-0AA0
热电阻输入模块,2通道 6ES7288-3AR02-0AA0
信号板
通信信号板,R485/R232 6ES7288-5CM01-0AA0
数定量扩展信号板,2*2输出 6ES7288-5DT04-0AA0
模拟量扩展信号板,1*12位模拟量输出 6ES7288-5AQ01-0AA0
smart700IE SMART LINE 触摸屏,7寸,64K色真彩显示,集成以太网接 6AV6648-0BC11-3AX0
smart1000IE SMART LINE 触摸屏,10.2寸,64K色真彩显示,集成以太网接 6AV6648-0BE11-3AX0
TD400C 蓝色背光LCD,4行文本显示器,可自定义前面板 6AV6640-0AA00-0AX0
SINAMICS V60/V80变频器订货数据
SINAMICS V80
0.1额定(KW) 6SL3210-5CB08-4AA0 伺服电机/带抱闸1FL4 021-0AF21-0AB0 不带抱闸 1FL4 021-0AF21-0AA0
0.2额定(KW) 6SL3210-5CB11-1AA0 伺服电机/带抱闸1FL4 032-0AF21-0AB0 不带抱闸1FL4 032-0AF21-0AA0
0.4额定(KW) 6SL3210-5CB12-0AA0 伺服电机/带抱闸1FL4 033-0AF21-0AB0 不带抱闸1FL4 033-0AF21-0AA0
0.75额定(KW) 6SL3210-5CB13-7AA0 伺服电机/带抱闸1FL4 044-0AF21-0AB0 不带抱闸1FL4 044-0AF21-0AA0
SINAMICS V20变频器 订货数据
3AC 400V
0.37额定(KW)6SL3210-5BE13-7UV0/FSA
0.55额定(KW)6SL3210-5BE15-5UV0/FSA
0.75额定(KW)6SL3210-5BE17-5UV0/FSA
1.1额定(KW) 6SL3210-5BE21-1UV0/FSA
1.5额定(KW) 6SL3210-5BE21-5UV0/FSA
2.2额定(KW) 6SL3210-5BE22-2UV0/FSA
3 额定(KW) 6SL3210-5BE23-0UV0/FSB
4 额定(KW)6SL3210-5BE24-0UV0/FSB
5.5额定(KW) 6SL3210-5BE25-5UV0/FSC
7.5额定(KW) 6SL3210-5BE27-5UV0/FSD
11额定(KW)6SL3210-5BE31-1UV0/FSD
15额定(KW)6SL3210-5BE31-5UV0/FSD
备注:FSA=6SL3200-0UF01-0AA0
FSB=6SL3200-0UF02-0AA0
FSC=6SL3200-0UF02-0AA0
FSD=6SL3200-0UF04-0AA0
1AC 230V
0.12额定(KW)6SL3210-5BB11-2UV0/FSA
0.25额定(KW) 6SL3 210-5BB12-5UV0/FSA
0.37额定(KW)6SL3 210-5BB13-7UV0/FSA
0.55额定(KW) 6SL3 210-5BB15-5UV0/FSA
0.75额定(KW)6SL3 210-5BB17-5UV0/FSA
1.1额定(KW)6SL3 210-5BB21-1UV0/FSB
1.5额定(KW)6SL3 210-5BB21-5UV0/FSB
2.2额定(KW)6SL3 210-5BB22-2UV0/FSC
3.0额定(KW)6SL3 210-5BB23-0UV0/FSC
