本产品采用高分子润滑剂、防锈剂、多种表面活性剂和添加特别的高效合成水溶性极压抗磨剂复合而成的低泡切削液,主要适用于玻璃、镜片、光学镜头、显像管、宝石、石英及有机材料等材料的精密磨削加工。本品具有以下优点:
1、具有良好的润滑、防锈及抗极压性能,专为需求冷却性能好且难加工的材质而设计。
2、克服水溶性切削液抗极压、润滑性能较薄弱的缺点,专为硬质难加工材质设计。
3、稀释液清澈透明,使用中不会产生车间油雾,方便操作工人观察加工情况和调整。
4、具有良好的防锈性,保护加工中心机床不被锈蚀。
5、良好的冷却和排屑性能,减少在高速加工中产生的热量和玻璃屑,大大提升了产品精度。
二、技术指标
外 观: 无色透明液体
密 度(20℃,g/cm3): 1.100~1.200
pH值(1%水溶液,25℃): 8.0~10.0
气 味:轻微
水溶性:完全水溶
消泡性:≤1ml
三、使用方法
本产品应用于玻璃切削加工时,一般使用浓度为5~10%,按比例加水稀释、搅拌均匀即可。因加工条件有所不同,如在使用过程中有流失或损耗,应按比例补充,以保证其加工效果。
