FREEFLY M10 電動穩定器
全新的手持式3轴数位摄影机稳定器,他是如此的先进,它重新定义了摄影机移动的可行性,这稳定器的心脏是Freefly专利的的高性能IMU无刷直驱系統,这gimbal是100%由Freefly的內部工程团队所设计并自制,沒有任何現成制品的妥協,甚至对現成的无电刷马达,马达驱动裝置或是IMU。Freefly的目标是赋予摄影机稳定器一个新的世代 - Freefly MōVI - “新的动态影像”
产品特色 * 摇摄/倾斜模式,使操作者可以借由手把控制平衡环(平衡环可將操作者移动拍摄时的状态转換成摇摄或傾斜拍摄模式),让影像保持稳定。 * 转化补偿-快速移动拍摄時,使相机维持在固定位置 * 现场无线调整&图像 - 下一世代的gimbal(万向头)給你更快速、直观和友善的图型化界面,这MOVI设有及時的的藍蓝牙连线,可直接连接到gimbal(万向头)上,这可以读取所有相关的性能数据,并允许对gimbal(万向头)的参数做及時的调整。 * 遥控软件可以更新 * 操作安静,不影响机器收录声音。 * 可以记录前次拍摄,机器的位置,高度,倾斜、搖摄、旋转角度。 * 可自订易调整摄影机的抖动 - 在某些情況下,摄影机的移动/抖动是一种"所渴望"的选择,其困难点是在如何量化抖动的数据及类型,以有效的传达拍摄時現場的氛圍,這MOVI突破了這一 个限制,并且允許使用者自定义一个杂讯的过滤裝置來克服這一种限制。借由这专利申請中的MōVI杂讯过滤裝置,这摄影師可以专心的专注在拍攝上,MōVI 则照顾好其余的工作。 |
产品規格 |
.搖攝/傾斜模式,使操作者可以藉由手把控制平衡環(平衡環可將操作者移動拍攝時的狀態,轉換成搖攝或傾斜拍攝模式),
讓影像保持穩定。
.轉化補償-快速移動拍攝時,使相機維持在固定位置
.藍芽平衡環-可輸出數值,以利即時調整。
.遙控韌體可以更新
.GPS定位加速系統- 於車子或直升機上快速移動拍攝時,沒有定位系統的機器會產生漂移。
.操作安靜,不影響機器收錄聲音。
.可以記錄前次拍攝,機器的位置,高度,傾斜、搖攝、旋轉角度。
.高轉矩、輕量的操作馬達。
| 一般規格 | |
| 系統型式 | 3軸數位穩定器 |
| 水平範圍 | 360度連續 |
| 傾斜範圍 | +/-180度 |
| 滾動範圍 | +/- 180度 (限制為由Gimbal中心) |
| 擺動率 | 0-150度/秒 |
| 介面 | 藍芽連線到Windows/Android GUI |
| 電子及機械 | |
| 重量 | 3.4lbs/1.5kg |
| 輸入電壓 | 9-18V(3S or 4S LIPO) |
| 結構 | 鋁合金/碳纖維/不銹鋼 |
| 攝影機托架尺寸 | 200mm(W) x 140mm(L) x 200mm(H) |
