功能
出色的音频性能,集成闪存录音功能
- 细腻高清晰音频,饱满的低频响应,专业效果志在必得。
- 集成式闪存录音(MicroSDHC,最高32 GB),WAV文件存储,采样率为24位/48kHz。
- 专用耳机音频输出,用于实时耳机监控。
- 灵敏度高,自身噪声低,频率范围宽,再现自然音质。
直观的菜单和控制
- 醒目的背光LCD屏幕直观展示菜单信息和设置,包括音频和电池计量指示器、音轨信息、头戴式耳机音量、话筒增益、低截滤波器和剩余录音时间。
- 五档位操纵杆,轻松实现菜单导航,同时提供多种高级用户控制,包括头戴式耳机监控、低截滤波器和话筒增益调整、轨道管理和回放支持(播放/暂停/快进/快退)。
- 一键式录音按钮,便于快速捕捉音频,支持暂停和停止功能。
- 可调用户增益(最高60 dB,增量为1dB),完美支持微调音频。
轻型耐用
- 集成Rycote® Lyre® 减震架系统,可有效隔离振动和机械噪声。 携手Rycote® 专门为VP83F量身打造。
- 轻型耐用全金属结构,完全符合颇具传奇色彩的舒尔品质标准。
- 使用两节AA碱性电池(内附)可连续工作10小时(录制模式)
- 配有可拆卸3.5 mm镀金音频接头和泡沫防风罩,另外提供Windjammer® 皮质配件。
- 标准尺寸热靴支架,带有1/4英寸螺纹底座,既可供相机使用,也可轻松安装到支架上。
- 含泡沫防风罩,有效减少无用风噪,音质不受丝毫影响。 另外提供Windjammer® 皮质配件。
技术规格
- 传感器类型: 电容
- 拾音模式: 超心形
- 频率响应自: 50 Hz
- 频率响应至: 20 KHz
- 灵敏度: 0 dB 增益: -35.8 dBV/Pa
+30 dB 增益: -5.8 kHz - 等效自噪:
15.6 dB SPL-A
- 重量: 215 g
