D7W是一个最新的,结实的金属机身。D7W其时尚而耐用的铝制散热设计,极大地增强了D7W的寿命。D7W配备的调峰和假彩色功能,在VX系列是著名的,再加上它有一个IPS(平面转换)面板将鲜艳的色彩和大视角。D7W技术的进步在你想要的价格给你你需要的功能。
波形
这个基本特征协助与专业摄像机的校准。它显示图像的整体亮度协助视频专业曝光修正。波形特征也检查色度或背景照明的照明均匀度。
矢量
D5W使用矢量显示帮助验证肤色和监察白平衡。矢量示波器功能验证和检查的整体色调和图像色调。
RGB数值
RGB分量图像分割成独立的红,绿,和蓝色通道,显示每个颜色值。RGB数值功能可以帮助专业视频立即看到可能会存在的图像偏色,因此,使它来验证白平衡是非常有用的。波形
你需要的功能
1280×800分辨率的IPS高清面板
随着D7 7英寸的1280×800分辨率的IPS高清面板你看到的真正你所得到的!IPS高清面板,带来近乎完美的视角,拍出清晰的照片输出领域,这意味着更少的时间在编辑室。D7的IPS高清面板是高品质的色彩再现的首选工具。
耐用的铝结构
D7W的框架构建用高强度铝质制作它的设计为视频专业带来质的飞跃。坚实化设计,确保在不可预测的天气其即使在恶劣的地形,D7W耐用的机壳能保护显示器,确保显示器的稳定性和寿命。
灵活的电池系统
D7W有一个灵活的电池支持系统,ikanBP5电池板由您选择。
先进的软件功能
D7W装有先进的软件特性,如假彩色,焦点辅助,可移动的像素对像素和单反缩放。这些功能在自己建立顺畅的工作流程是非常有效的,为优异的业绩。拥有所有功能,你需要的功能你想要的价格,D7W为视频专业人士提供了无尽的可能性。
| ikan D7 艾肯7" 3G SDI高清监视器 | ||
| 面板特性 | 屏幕尺寸 | 7" |
| 比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 图像处理 | 12Bit | |
| 色深(色彩) | 8Bit(16.7M色) | |
| 亮度(cd/m2) | 400 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 背光 | LED | |
| 视角 | 178°IPS全视角 | |
| 系统语言 | 中文 | |
| 信号输入 | 3G/HD/SD-SDI | 1×BNC |
| HDMI | 1×HDMI | |
| 信号输出 | 3G/HD/SD-SDI | 1×BNC |
| HDMI | 1×HDMI | |
| 音频输出 | 立体声耳机 | 1×3.55mm接口 |
| SDI信号 | 3G SDI | 1920×1080P(50/59.94/60HZ) 4:2:2YCPCR |
| HD SDI | 1280×720P(23.97/24/25/29.94/30/50/59.94/60HZ) 4:4:4YCPCR | |
| 1920×1080i(50/59.94/60HZ) 4:4:4YCPCR | ||
| 1920×1080psf(23.97/24/25/29.94/30HZ) 4:4:4YCPCR | ||
| 1920×1080P(23.97/24/25/29.94/30HZ) 4:4:4YCPCR | ||
| SD SDI | 720×480i 60 HZ 4:4:4YCPCR | |
| 720×576i 50 HZ 4:4:4YCPCR | ||
| HDMI信号 | 1920×1080P (23.97/24/25/29.94/30/50/59.94/60HZ) | |
| 1920×1080psf (23.97/24/25/29.94/30HZ) | ||
| 1920×1080i (50/59.94/60HZ) | ||
| 1280×720P (50/59.94/60HZ) | ||
| 720×576P & 720×576i 50HZ | ||
| 720×480P & 720×480i (59.94/60HZ) | ||
| 电源 | 直流输入 | 7-24V(标准2.0直径电源接口) |
| 电池扣板供电 | 索尼L系列DV电池 索尼BP-U DV电池 佳能900系列DV电池 佳能 LP-E6 DV电池 松下D54系列 DV电池 松下G6系列 DV电池 尼康EN-EL15 DV电池 |
| 功耗 | 9Watts | |
| 物理特性 | 外观材质 | 压铸铝机壳(抗高频信号干扰) |
| 尺寸 | 176×128×27mm | |
| 重量 | 0.49 KG | |
| 热靴 | 4×1/4英寸安装孔 | |
功能特点: |
高清屏(7" 1280*800 IPS 可视角度178°) |
3Gbps SDI输入/输出(线长可达100米) |
纵横比(16:9/4:3/全屏) |
任意缩放图像大小(针对非标准分辨率的图像大小可调) |
RGB可调 |
色调 |
示波器(对所有输入信号做波形监测5种显示模式,矢量、示波、RGB数值“示波器为D7W功能”) |
焦点辅助(峰值对焦/用红色轮廓来标识准确焦点区域) |
伪彩色(亮度着色功能的曝光值显示、内置曝光值色谱IRE对照表) |
剪辑指南(实时监视视频,曝光过度/黑场会显示紫色报警,IRE过亮过暗可调) |
单反放大(多种放大模式,保证图像不变形) |
欠扫描(过扫描/可看到超出屏幕显示内容的图像) |
检查现场(红绿蓝分量/进入纯蓝、纯红、纯绿或黑白的检查现场) |
像素对像素(对图像进行点对点显示并可上下左右移动) |
抓图(画中画冻结帧/16:9双画面右侧冻结帧/4:3双画面右侧冻结帧) |
行场错位(HV延迟/可将图像错位显示) |
导视框(安全框/图像中显示16:9/80%、16:9/90%或4:3的导视框/背景可选透明/半透明/黑色)) |
十字光标(显示在屏幕中心的十字光标) |
电池供电(支持索尼、佳能、尼康、松下其主流相机电池) |
信号无损环出(3G SDI,HDMI信号均有环出) |
色温可调(5组用户模式色温记忆,用户可调节色温并保存) |
背光亮度(默认80,0-100范围亮度可调) |
五组用户设定(5组全功能设定记忆,包括音量、背光、色温、图像配置等所有系统设置) |
自定义功能按钮(F1.F2.F3.F4.四个可自定义功能按钮) |
菜单显示时间可调(5-60秒可调) |
