紫外线老化试验箱
一、设备用途:本试验设备模拟由紫外光、雨水、露水引起的破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照与水份的交变循环中,对材料进行测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,用凝结水和喷水来模拟露水和雨水。只需几天或几个星期的时间,紫外线辐照设备就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的损伤,其中包括褪色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化等,其测试结果可用于选择新材料,改善现有材料,或评估材料配方的改变。
二、技术指标
型号:HE-UV8
1、工作室尺寸:400mm×1140 mm×380 mm (D×W×H)
2、外形尺寸:500mm×1300mm×1460 mm (D×W×H)
3、紫外灯管参数:
3-1灯管型号:UV-A(315~400nm)、UV-B(280~315nm)任选
3-2灯管品牌:美国原装进口ATALS
3-3灯的中心距离:70mm
3-4辐射强度:0.4W/m2~1W/m2以内可调(另选购)
4、试验箱温度指标:
4-1光照温度范围:50℃~70℃
4-2冷凝温度范围:40℃~60℃
4-3光照温度容差:≤±2℃
4-4温度波动度≤±2℃
4-5温度解析度:0.1℃
5、黑板温度计
5-1测量范围:30~80℃
5-2容差为±1℃
6、湿度范围:45%~90%R.H
7、控温方式:PID自整定控温方式
8、水槽要求:水深不大于25mm,并有供水自动控制器
9、样品架:
9-1标准试件尺寸:75×90mm(可定做特殊规格样品架)
9-2测试能力:48片
9-3试件离灯表面的最近平行面距离:50mm
9-4样品的最大厚度:20mm
10、技术特点:
10-1采用原装进口荧光紫外灯为光源,确保了试验光源的真实可靠性;
10-2编程方便,误操作和故障自动报警,光强度可编程设定并自动实现;
10-3太阳眼:台湾QTEST太阳眼,可对光辐照度进行长期稳定测量和控制(另选购);
10-4数据存储:包括试验温度、试验时间、辐照强度等关键参数均可通过电脑实时监控并保存;
10-5 界面:7寸超大真彩触摸屏,人性化友好界面。
三、符合标准:
1、GB/T14552-2008《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》中的a、荧光紫外线/冷凝试验方法。
2、GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 相关分析方法。
3、GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》。
4、GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造标准。
5、符合国际测试标准:ASTM D4329、ISO 4892-3、ISO 11507、SAE J2020等现行紫外线老化试验标准。
6、其他各类标准未详尽列出,如有需要,请与我司技术部门确认。
