跌落试验机
一、跌落试验机用 途:本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。
二、适用标准:ISO 2248 JIS Z0202-87 GB/T4857.5-92等。
三、跌落试验机特点:
1、单臂跌落试验机:本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及彩用编码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10MM。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面义度误差小于等于5°。
2、双臂跌落试验机:本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用编码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10MM。本机采用双臂结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。双臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面义度误差小于等于5°。
3、零跌落试验机:用于较大型包装跌落试验,零跌落试验机由一个可以快速向下移动的“E”型叉作为试件托架,被试货物按试验要求(面,棱,角实验)放置平衡。试验时,托板高速向下运动,脱离试件,“E”型叉在被试包装货物跌落至底版胶,已在高效减振器的作用下,嵌平于底板,从理论上,零跌落试验可从零高度范围作跌落试验,跌落高度通过试验要求进行数字设定,并按设定高度自动执行跌落实验大型包装货物及试件跌落试验。
四、跌落试验机主要技术参数:
分类
单臂跌落试验机
双臂跌落试验机
零跌落试验机
规格型号
HE-DL-315D
HE-DL-320D
HE-DL-415S
HE-DL-420S
HE-DL-015L
HE-DL-020L
跌落高度(MM)
300~1500
300~2000
400~1500
400~2000
0~1500
0~2000
外形尺寸(MM)
W1200*D1700*H2400
W1200*D1700*H2900
W1200*D1400*H2200
W1200*D1400*H2700
W1200*D1800*H2000
W1200*D1800*H2500
机台重量(KG)
750
850
600
700
1500
1800
测试空(MM)
W800*D600*H800
W1000*D800*H1000
测试负载(KG)
0~70
0~200
跌落、升降方式
电动
电磁式和气动式综合配合
显示方式
数显、可调
试验方式
面、棱、角全方位跌落
跌落底板介质
纯实心钢板
驱动方式
电机驱动
使用电源
AC 三相 五线 380V 50HZ
