百格刀 便携式附着力测试仪 涂层划格器、漆膜划格仪
一、用途:该仪器主要适用于有机涂料划格法附着力的测定。不仅适用于实验室也可用于各种条件下的施工现场。
二、工作原理和适用范围:该仪器以一定规格的工具,将涂层做格阵图形切割并穿透,划格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的附着效果。
三、技术指示:
3.1 型 号: QFH-600
3.2 产品规格: 1mm 2mm 10格 11刃(可选)
3.3 产品颜色: 银灰色
3.4 产 地: 中国制造
3.5 多刃切割刀间距分别为:1+0.01mm,2+0.01mm。
3.6 多刃切割刀齿顶直线度分别为:≯0.003mm≯0.006mm。
3.7 多刃切割刀工作齿尖宽度:≯0.05mm。
四、操作与使用方法:
4.1 试片必须按ISOR1514及ISO2828的规定制备。
4.2 将试片放置在有足够硬度的平板上。
4.3 手持划格器手柄,使多刃切割刀垂直于试片平面。
4.4 以均匀压力,平稳不颤动的手法和20-50mm/S的切割速度割划。
4.5 将试片旋转90度,在所割划的切口上重复以上操作,以使形成格阵图形。
4.6 用软毛刷刷格阵图形的两边对角线轻轻地向后5次,向前5次的刷试片
4.7 试验至少在试片的三个不同位置上完成,如果三个位置的试验结果不同,应在多于三个位置上重复实验,同时记录全部结果。
4.8 如需更换多刃切割刀,可用螺丝刀将刀体上两个螺丝旋松,换上所用的刀,把刀刃口部位贴向手柄一侧,将螺丝旋紧。
五、注意事项:
5.1所有切口应穿透涂层,但切入底材不得太深。
5.2 如因涂层过厚和硬而不能穿透到底材,则该实验无效,但应在试验报告中说明。
5.3测试胶带必须是美国3M公司生产的600-1PK测试专用胶带。将胶带贴在整个划格上,然后以最小角度撕下,结果可根据漆膜表面被胶落面积的比例来求得。
5.4 试验应在温度23±2℃和相对湿度50±5%中进行。
