优异的人机界面功能,适用于要求苛刻的应用
宽屏 TFT 显示屏,对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和22 英寸(全部 1600 万色),与
此前的设备相比显示面积增加高达 40%
集成高端功能,带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media Player
可通过 PROFIenergy、HMI 项目或控制器在 0 - 100% 范围内调节显示屏亮度
现代工业设计,铸铝前端,适用于 7 英寸以上
联系人 :章鹏( 销售工程师)
24小时销售技术服务热线 :15921903060
电话(Tel):021-31129605
传真(Fax):021-67633621
商务 (Q Q) :15921903060
地址(Add):上海市松江区思贤路1855弄91号
西门子标准触摸屏推荐:
6AV2124-0QC02-0AX0
SIMATIC HMI, TP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存
6AV2124-0UC02-0AX0
SIMATIC HMI, TP1900 精智面板18.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存
6AV2124-0C02-0AX0
SIMATIC HMI, TP2200 精智面板 21.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存
6AV2124-1QC02-0AX0
SIMATIC HMI, KP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,24 MB 用户内存
6AV2124-0GC01-0AX0
SIMATIC HMI, TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
6AV2124-1DC01-0AX0
SIMATIC HMI, KP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,4 MB 用户内存
6AV2124-1GC01-0AX0
SIMATIC HMI, KP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存
6AV2124-2DC01-0AX0
SIMATIC HMI, KTP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控 + 触摸,4 MB 用户内存
6AV2124-0JC01-0AX0
SIMATIC HMI, TP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
6AV2124-0MC01-0AX0
SIMATIC HMI, TP1200 精智面板12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
在生产、过程和楼宇自动化中,使用 SIMATIC HMI 舒适型面,板可以实现对简单机器和设备的本地控制和监视。它们可在所
有类型的行业与应用中使用。它们非常适用于完成要求苛刻的可视化任务,由于所具有的集成功能,可针对每种应用选择适
宜的设备。
KTP400 舒适型
4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 480 x 272,1600 万色
1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口
触摸屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘
TP 177B 触摸式面板 4 寸创新的后续产品
KP400 舒适型
带 8 个触控功能键的薄膜键盘和系统键盘
操作员面板 OP77B 创新的后续产品
TP700 舒适型
7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 800 x 480,1600 万色
1 个 PROFINET 接口(2 个端口,带集成开关)和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏
TP 177B/TP 277 触摸式面板和多功能面板 MP 177 6 寸创新的后续产品
KP700 舒适型
带 24 个功能键的薄膜键盘和系统键盘
OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板创新的后续产品
KP900 舒适型
9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 800 x 480,1600 万色
Multi Panel MP 277 8" Touch的创新后继产品
KP900 舒适型
带 26 个功能键的薄膜键盘和系统键盘
Multi Panel MP 277 8" Key的创新后继产品
TP1200 舒适型
12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 1280 x 800,1600 万色
Multi Panel MP 277 10" Touch的创新后继产品
KP1200 舒适型
带 34 个功能键的薄膜键盘和系统键盘
Multi Panel MP 277 10" Key的创新后继产品
TP1500 舒适型
15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 1280 x 800,1600 万色
2 个PROFINET 接口(2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口)和 1 个 PROFIBUS 接口
Multi Panel MP 377 12" Touch的创新后继产品
KP1500 舒适型
带 36 个功能键的薄膜键盘和系统键盘
Multi Panel MP 377 12" Key的创新后继产品
TP1900 舒适型
18.5 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 1366 x 768,1600 万色
Multi Panel MP 377 15" Touch的创新后继产品
TP2200 舒适型
21.5 英寸宽屏 TFT 显示屏,分辨率 1920 x 1080,1600 万色
Multi Panel MP 377 19" Touch的创新后继产品
过程参数的显示和修改
功能键用于直接触发按键操作设备(带有 KTP400)中的功能和操作。在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。功能键可
以用做 PROFIBUS DP输入外设设备或直接用作 PROFINET IO。
过程显示:
矢量图形(各种线条与平面对象)
对象的动态定位以及对象的动态显示/隐藏
全图形显示、绘图和条形图显示
每个趋势区域显示最多 8 个趋势;带滚动和缩放功能的趋势曲线图,可访问历史记录并灵活选择显示时间段;可通过阅读
标尺来确定当前值并在一个表中显示
综合图形库(SIMATIC HMI 符号库)
图标:滑块、量表、时钟
通过报警时钟进行循环功能处理
用于变量的多种功能
发信系统
离散报警和模拟量报警(限值报警)
具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
利用消息历史数据进行状态和故障消息管理
与组态的消息屏幕、消息窗口和消息行
归档消息和过程值(在 CF/SD/多媒体存储卡/USB 闪盘上,或通过以太网在网络驱动器上归档)
各种归档类型:循环归档和序列归档
按照标准的 Windows 格式 (CSV) 对归档数据进行分类
利用趋势曲线在线评估过程值归档
可以使用标准工具(MS Excel、MS Access)进行外部分析
报警记录和值班记录
打印功能(参见“推荐打印机”)
语言更改
32 种在线语言,32 种组态语言,包括亚洲和西里尔字母字符集。
配方管理
带有附加数据存储器(在 SD/多媒体存储卡/USB 闪盘等上面)
在面板上进行在线 / 离线处理
以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)
可利用标准工具(MS Excel、MS Access)进行外部处理
编程器功能 STATUS/FORCE VAR 与 SIMATIC S7 相结合
诊断显示与 SIMATIC S7 相结合可支持快速问题排查
PLC 的屏幕选择允许从 PLC 进行操作员控制
通过 MS Internet Explorer 显示 HTML 文档
VB 脚本,通过执行一些新功能,其中包括与变量接口(比较运算,环通等),从而具备良好的灵活性
过程画面、报警和变量的帮助文本
算术函数
限值监视用于输入和输出的可靠过程控制
组态
可使用工程软件 SIMATIC WinCC Comfort (TIA Portal) 进行组态。
SIMATIC HMI Comfort 面板可以连接到:
SIMATIC S7 控制器
第三方控制器
Allen Bradley DF1,Allen Bradley EtherNet/IP
Modicon MODBUS RTU,Modicon MODBUS TCP/IP
Mitsubishi FX,Mitsubishi MC TCP/IP
Omron Hostlink /Multilink
OPC UA client 或 OPC DA server
多协议能力
与其它 SIMATIC 人机界面系统进行 http 通信
通过以太网到高位 PC、网络打印机
