导电银浆EA-1854 技术数据
EA-1854高效能导电银浆-适用于软性电路板及按键开关.
简介
EA-1854 是高效能的网板印刷导电银浆,浆料在135℃以上烘烤30 分钟以上时,可获得优异之电气及物理特性,能提供良好的弯折性、附着性、硬度与阻抗值,适合薄膜按键开关及软性电路板产业使用。
浆料特性
Notes:
(1) Typical properties that are not intended to used as specification limits
(2) Brookfield RVF #5 spindle at 10 rpm,搅拌温度24.5-25.5℃
(3) 如需稀释使用,请联络供应厂商.
包装
本数据所提供之数据系依本公司实验室测试而得,并相信是正确的。本公司仅针对本产品之特性做出厂测试,保证产品质量稳定并
符合本公司订定之产品规范。其于各产业之应用,由于产业别众多且测试条件不一,无法分别于本公司实验室中做完整之测试,应由
个别厂商于使用前自行审慎测试,评估其于该产业用途之适用性,并自行负担使用本产品所导致之责任与风险。
l 低电阻l 硬度佳
l 附着性佳l 印刷性好
l 绕折性佳
一般物性(1)
特性检验结果检验方式
外观银白目测
固含量约67 wt% 150℃1 小时
附着性100/100 3M 胶带#600
铅笔硬度2H ASTM D3363
表面电阻≦15 mΩ/□/mil ASTM D257-78
黏度16,000±3,000 cps Viscometer(2)
保存条件与期间4 个月(5~25℃,干燥阴暗处)
浆料测试数据(仅供参考)
烘烤条件表面电阻硬度
Oven 130℃/30 min ~15 mΩ/□/mil. 2H
建议使用方法
浆料搅拌时间10~15 min
网板Polyester, Stainless Steel
建议网板网目200~250 Mesh
乳化剂厚度8~12 μm
稀释剂1~3 % of Total Weight (if needed) (3)
洗板剂Cyclohexanone or other Suitable
solvents
瓶装重量1 Kg
