上海四喜机电自动化科技有限公司专业从事英威腾变频器维修,英威腾变频器维修服务专业,英威腾变频器维修价格合理,英威腾变频器维修经验丰富,热忱希望成为您真诚的合作伙伴。
CHF英威腾变频器维修,CHF英威腾变频器优化的V/F控制,CHF系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能。
CHF英威腾变频器维修,CHF系列变频器为通用型变频器,主要面向简单调速应用客户,采用G/P合一结构,更能满足大部分客户的功能需求。
1、独立外引键盘: 实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视;
2、 LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能;
3、LCD外引键盘: 提供中文显示,并且内嵌参数快速拷贝功能;
4、串行通讯功能:提供RS485物理通讯接口, 内嵌MODBUS RTU和ASCⅡ两种通讯模式;
5、端子功能:提供丰富的端子控制功能供用户自由选择。
CHF英威腾变频器维修,主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大:1Hz/150%
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±5%最高速度
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机。
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
CHF英威腾变频器维修,可靠性设计
CHF英威腾变频器维修,全系列独立风道设计,全系列独立风道 ,散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单,极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性,G/P合一设计,方便客户选型的适用性。CHF英威腾变频器维修,宽电网电压设计。CHF英威腾变频器维修,电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理 CHF英威腾变频器维修,超强的保护功能CHF英威腾变频器维修,为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护,提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除,内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能CHF英威腾变频器维修,标准的制造平台:具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺,专业化流水生产线,严格的生产管理制度。
24小时咨询电话:13524435491 封工 电话 021-34130358 上海四喜机电自动化科技有限公司
主要经营产品:
西威 安川、新时达iASTar奥沙、富士、艾默生、康沃、三菱、英威腾、默耐克、汇川、东元、西门子等变频器 PLC
专业维修:
各品牌变频器、伺服驱动器、伺服电机、PLC、直流调速器及各种工业自动化线路板 承接工业自动化系统节能改造,电梯与自动扶梯控制柜
