我们施耐德变频器维修工程师经验丰富技术一流,他们将用自己多年实战经验沉淀的精华为您解决设备故障,值得信赖!
有记忆功能的双稳电路多谐振荡器的输出总是时高时低地变换,所以它也叫无稳态电路。另一种双稳态电路就绝然不同,双稳电路有两个输出端,它们总是处于相反的状态:一个是高电平,另一个必定是低电平。它的特点是如果没有外来的触发,输出状态能一直保持不变。所以常被用作寄存二进制数码的单元电路。
(1)集基耦合双稳电路
图9是用分立元件组成的集基耦合双稳电路。它由一对用电阻交叉耦合的反相器组成。它的两个管子总是一管截止一管饱和,例如当VT1管饱和时VT2管就截止,这时A点是低电平B点是高电平。施耐德变频器维修,如果没有外来的触发信号,它就保持这种状态不变。如把高电平表示数字信号“1”,低电平表示“0”,那么这时就可以认为双稳电路已经把数字信号“1”寄存在B端了。
接地,变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开,不能共地。上海专业维修变频器专业维修施耐德变频器,信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。变频器与控制柜之间应电气连通,如果实际安装有困难,可利用铜芯导线跨接。
防雷,在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。实践表明,这一方法基本上能够有效解决雷击问题
电路的基极分别加有微分电路。如果在VT1基极加上一个负脉冲(称为触发脉冲),就会使VT1基极电位下降,由于正反馈的作用,使VT1很快从饱和转入截止,VT2从截止转入饱和。于是双稳电路翻转成A端为“1”,B端为“0”,并一直保持下去。
(2)触发脉冲的触发方式和极性
双稳电路的触发电路形式和触发脉冲极性选择比较复杂。施耐德变频器维修,从触发方式看,因为有直流触发(电位触发)和交流触发(边沿触发)的分别,所以触发电路形式各有不同。从脉冲极性看,也是随着晶体管极性、触发脉冲加在哪个管子(饱和管还是截止管)上、哪个极上(基极还是集电极)而变化的。在实际应用中,因为微分电路能容易地得到尖脉冲,触发效果较好,所以都用交流触发方式。触发脉冲所加的位置多数是加在饱和管的基极上。所以使用NPN管的双稳电路所加的是负脉冲,而PNP管双稳电路所加的是正脉冲。
(3)集成触发器除了用分立元件外,也可以用集成门电路组成双稳电路。但实际上因为目前有大量的集成化双稳触发器产品可供选用,如R—S触发器、D触发器、J-K触发器等等,所以一般不使用门电路搭成的双稳电路而直接选用现成产品。
24小时咨询电话:13524435491 封工 电话 021-34130358 上海四喜机电自动化科技有限公司
主要经营产品:
西威 安川、新时达iASTar奥沙、富士、艾默生、康沃、三菱、英威腾、默耐克、汇川、东元、西门子等变频器 PLC
专业维修:
各品牌变频器、伺服驱动器、伺服电机、PLC、直流调速器及各种工业自动化线路板 承接工业自动化系统节能改造,电梯与自动扶梯控制柜
