一,简介。
【1】机械外形尺寸 450*430*350(Z 轴不含走线管) 。
【2】机械有效行程 X 轴 250mm Y 轴 300mm Z 轴100mm。
【3】重复精度达到±0.03mm;传动方式:日本信浓精密步进马达+米思米同步带皮带.台湾
正品明纬开关电源,深圳研控驱动器。
使用于流体点胶:UV 胶、黑胶、AB 胶、单组份硅胶、导电胶、红胶、银胶、散热膏、环氧
树脂、瞬间胶等
点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油漆以及其他液体精确点、注、涂、点滴到每个产品精
确位置,可以用来实现打点、画线、圆型或弧型。也可用在其它三轴定位场合,例如自动螺
丝机、自动点焊机
业二、应用领域:
1.电声行业:喇叭、扬声器、蜂鸣器、音响、耳机
2.电感行业:小型变压器、贴片变压器、电感、继电器、小型线圈马达
3.通讯行业:手机按键、手机机壳粘接、对讲机、电话机、传真机
4.电脑、数码产品、数码相机、MP3、MP4、电子玩具、机壳粘接
5.开关、连接器、线材、插头连接线
6.电子:电子元器件、集成电路、线路板点锡膏,电子零件固定及防尘防潮保护,LCD 液晶屏
7.光学:光学镜头、光头、磁头
8.机械五金
9.电池盒密封
10.商标固定粘接
11.LED 行
三、功能简介
1、配有手持编程器 320*240 高分辨率彩屏、全中文操作界面,易学易用。
2、具有画点、直线、连续线、弧、圆、椭圆、跑道、距形、螺旋线、涂
布、自动圆角、不规则三维样条曲线连续补间和组合多段线等图形元
素。丰富的手工教导功能及图形预览功能。
3、支持 PLT 格式文件导入,实现直接导入文件的路径数据,省去繁锁的手
工教导,方便准确。对于广告行业的图形 LOGO 和文字涂胶非常方便。
4、具有区域阵列复制,平移运算,批量编辑,单步运行,I/O 输入输出等功能。
5、系统具有自动执行功能、自动复位、产量设定、加工时间计时器等功
能,还有四种不同拉丝工艺选择,满足不同应用需求。
6、动作参数编辑完毕,通过串口将动作参数传送到控制器内中,即可脱
机,独立运行,不但安装便利,操作设定更是简单。也可将动作参数
保存到手持盒的 SD 卡中,方便调用;并能进行设备间的图形拷贝及保存。
7、手持盒配备 128M 的 SD 卡,可存储数千个加工文件,每个文件可支持 8000
条指令,使用时调出来即可。
8、硬件上具备 4 个枪通道控制、4 路通用输出、8 路输入、12 路高速脉冲输
出、液晶面板(LCD 屏)接口和薄膜键盘接口;控制点胶时间精度 1ms。
9、每条动作指令都有独立的开枪时间和关枪时间,退枪高度和指令间的延
时间隔时间,灵活的批量修改功能可以提高编辑效率。
10、每条动作指令都有独立的提前关枪功能,可以解决停止点堆胶、拉丝等工艺难题
