本公司专业提供三菱变频器维修,优惠的三菱变频器维修价格,科学的三菱变频器维修价格方法,完善的三菱变频器维修保养和维护方式。变频器使用环境的变化,如温度、湿度、烟雾等的影响,以及变频器内部元器件的老化等因素,可能会导致变频器发生各种故障。因此,在存贮、使用过程中必须对三菱变频器进行日常检查;为了降低故障发生率,延长三菱变频器使用寿命,需要对三菱变频器进行定期保养与维护。
日常维护
系统正常开启时,要特别注意有无异常情况,具体如下:
(1)电机是否有异常声音及振动;
(2)变频器及电机发热无异常,无烧焦气味;
(3)工作环境温度是否良好;
(4)负载电流表是否与往常值一样;
(5)变频器的输入电流、输入电压在正常工作允许范围内。
(6)变频器的输出电流、输出电压在额定值范围内,(允许电流短时过载)。
(7)变频器的冷却风扇是否正常运转,无污垢、棉絮堵塞风道。
定期维护
三菱变频器要定期检查和保养。变频器检查时,一定要切断电源,待监视器无显示及主电路电源指示灯熄灭后,才能进行检查。
根据经验,需定期检查的项目、内容和对策如下:
主回路端子、控制回路端子螺丝钉 螺丝钉是否松动 用螺丝刀拧紧 散热片 是否有灰尘 用4~6kg/cm2压力的干燥压缩空气吹掉 PCB印刷电路板 是否有灰尘 用4~6kg/cm2压力的干燥压缩空气吹掉 冷却风扇 是否有异常声音、异常振动 更换冷却风扇 功率元件 是否有灰尘 用4~6kg/cm2压力的干燥压缩空气吹掉 铝电解电容 是否变色、异味、鼓泡 更换铝电解电容 绝缘测试
三菱变频器出厂时已经进行过绝缘测试工,一般情况尽可能不要再进行绝缘测试工,如必须测试,应严格按以下步骤进行,否则可能造成变频器损坏。
断开所有控制板电路的连接线,以防止试验电压接入控制电路损坏控制板;先拆下变频器主回路的接线,再将主回路的端子都短接起来,用兆欧表测量它们与接地端子E间的绝缘电阻,兆欧表指示值≥20MΩ为正常。
公司有着丰富的项目组织和管理经验,提供面向建筑、水务、环保、化工、电力、机械、冶金、石油等行业的自动控制工程设计、系统集成、现场施工等全方位的工程控制技术服务;承接各类变频调速系统的设计、安装调试、维修保养等服务。
专业三菱变频器维修,请联系上海四喜机电自动化科技有限公司!
24小时咨询电话:13524435491 封工 电话 021-34130358 上海四喜机电自动化科技有限公司
主要经营产品:
西威 安川、新时达iASTar奥沙、富士、艾默生、康沃、三菱、英威腾、默耐克、汇川、东元、西门子等变频器 PLC
电机同步控制器、门机控制器、电梯配件
专业维修:
各品牌变频器、伺服驱动器、伺服电机、PLC、直流调速器及各种工业自动化线路板 承接工业自动化系统节能改造,电梯与自动扶梯控制柜
