24小时接修服务,快速反应测试。
免费检查、先核维修价,经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有维修变频器经负载试验、质量保证,电路板级维修价格优惠。
SIEMENS 上海西门子变频器销售代理和售后维修服务中心,
联系人 13524435491封工 021-34130358
西门子变频器江浙沪售后维修,杭州西门子变频器维修,苏州西门子变频器维修,江苏西门子变频器维修,浙江西门子变频器维修,德国西门子变频器维修,风机水泵变频器维修。西门子变频器价格,西门子变频器选型,西门子变频器说明书,上海西门子变频器,西门子变频器,上海西门子变频器维修售后,西门子变频器价格,西门子变频器报价,西门子变频器故障代码,西门子变频器配件,西门子变频器型号,二手西门子变频器,西门子变频器MM440,西门子变频器MM430,西门子变频器6SE70,西门子变频器MM420 维修及销售
MicroMaster440
功能强大,多面手,应用广泛---全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
主要特征
? 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
? 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
? 矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
? 高过载能力,内置制动单元;
? 三组参数切换功能。
控制功能
? 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
? 标准参数结构,标准调试软件;
? 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
? 独立I/O端子板,方便维护;
? 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
? 内置PID控制器,参数自整定;
? 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
? 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
? 可实现主/从控制及力矩控制方式;
? 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
? 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
? 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
? 有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能
? 过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
? 过电压、欠电压保护;
? 变频器、电机过热保护;
? 接地故障保护,短路保护;
? 闭锁电机保护,防止失速保护;
? 采用PIN编号实现参数连锁。
SIEMENS 6SE6440系列矢量型通用变频器 售后维修咨询热线:13524435491封工
MICROMASTER 440变频器型号如下:
6SE6440-2UC11-2AA1,6SE6440-2UC12-5AA1,6SE6440-2UC13-7AA1,6SE6440-2UC15-5AA1,
6SE6440-2UC17-5AA1,6SE6440-2UC21-1BA1,6SE6440-2UC21-5BA1,6SE6440-2UC22-2BA1,
6SE6440-2UC23-0CA1,6SE6440-2UC11-2AA1,6SE6440-2UC12-5AA1,6SE6440-2UC13-7AA1,
6SE6440-2UC15-5AA1,6SE6440-2UC17-5AA1,6SE6440-2UC21-1BA1,6SE6440-2UC21-5BA1,
6SE6440-2UC22-2BA1,6SE6440-2UC23-0CA1,6SE6440-2UC24-0CA1,6SE6440-2UC25-5CA1,
6SE6440-2UC27-5DA1,6SE6440-2UC31-1DA1,6SE6440-2UC31-5DA1,6SE6440-2UC31-8EA1,
6SE6440-2UC32-2EA1,6SE6440-2UC33-0FA1,6SE6440-2UC33-7FA1,6SE6440-2UC34-5FA1,
6SE6440-2UD13-7AA1,6SE6440-2UD15-5AA1,6SE6440-2UD17-5AA1,6SE6440-2UD21-1AA1,
6SE6440-2UD21-5AA1,6SE6440-2UD22-2BA1,6SE6440-2UD23-0BA1,6SE6440-2UD24-0BA1,
6SE6440-2UD25-5CA1,6SE6440-2UD27-5CA1,6SE6440-2UD31-1CA1,6SE6440-2UD31-5DA1,
6SE6440-2UD31-5DB1,6SE6440-2UD31-8DA1,6SE6440-2UD31-8DB1,6SE6440-2UD32-2DA1,
6SE6440-2UD32-2DB1,6SE6440-2UD33-0EA1,6SE6440-2UD33-0EB1,6SE6440-2UD33-7EA1,
6SE6440-2UD33-7EB1,6SE6440-2UD34-5FA1,6SE6440-2UD34-5FB1,6SE6440-2UD35-5FA1,
6SE6440-2UD35-5FB1,6SE6440-2UD37-5FA1,6SE6440-2UD37-5FB1,6SE6440-2UD38-8FA1,
6SE6400-2UD38-8FB1,6SE6440-2UD41-1FA1,6SE6400-2UD41-1FB1,6SE6440-2UD41-3GA1,
6SE6400-2UD41-3GB1,6SE6440-2UD41-6GA1,6SE6400-2UD41-6GB1,6SE6440-2UD42-0GA1,
6SE6400-2UD42-0GB1,6SE6440-2UE17-5CA1,6SE6440-2UE21-5CA1,6SE6440-2UE22-2CA1,
6SE6440-2UE24-0CA1,6SE6440-2UE25-5CA1,6SE6440-2UE27-5CA1,6SE6440-2UE31-1CA1,
6SE6440-2UE31-5DA1,6SE6440-2UE31-8DA1,6SE6440-2UE32-2DA1,6SE6440-2UE33-0EA1,
6SE6440-2UE33-7EA1,6SE6440-2UE34-5FA1,6SE6440-2UE35-5FA1,6SE6440-2UE37-5FA1,
6SE6440-2AB11-2AA1,6SE6440-2AB12-5AA1,6SE6440-2AB13-7AA1,6SE6440-2AB15-5AA1,
6SE6440-2AB17-5AA1,6SE6440-2AB21-1BA1,6SE6440-2AB21-5BA1,6SE6440-2AB22-2BA1,
6SE6440-2AB23-0CA1,6SE6440-2AC23-0CA1,6SE6440-2AC24-0CA1,6SE6440-2AC25-5CA1,
6SE6440-2AD22-2BA1,6SE6440-2AD23-0BA1,6SE6440-2AD24-0BA1,6SE6440-2AD25-5CA1,
6SE6440-2AD27-5CA1,6SE6440-2AD31-1CA1,6SE6440-2AD31-5DA1,6SE6440-2AD31-8DA1,
6SE6440-2AD32-2DA1,6SE6440-2AD33-0EA1,6SE6440-2AD33-7EA1,6SE6440-2AD34-5FA1,
6SE6440-2AD35-5FA1,6SE6440-2AD37-5FA1;
SIEMENS 6SE6430系列风机水泵型 售后维修咨询热线:13524435491封工
西门子变频器430节能型
MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等
MICROMASTER 430变频器型号如下:
6SE6430-2UD27-5CA0,6SE6430-2UD31-1CA0,6SE6430-2UD31-5CA0,6SE6430-2UD31-8DA0,
6SE6430-2UD31-8DB0,6SE6430-2UD32-2DA0,6SE6430-2UD32-2DB0,6SE6430-2UD33-0DA0,
6SE6430-2UD33-0DB0,6SE6430-2UD33-7EA0,6SE6430-2UD33-7EB0,6SE6430-2UD34-5EA0,
6SE6430-2UD34-5EB0,6SE6430-2UD35-5FA0,6SE6430-2UD35-5FB0,6SE6430-2UD37-5FA0,
6SE6430-2UD37-5FB0,6SE6430-2UD38-8FA0,6SE6430-2UD38-8FB0,6SE6430-2UD41-1FA0,
6SE6430-2UD41-1FB0,6SE6430-2UD41-3FA0,6SE6430-2UD41-3FB0,6SE6430-2UD41-6GA0
6SE6430-2UD41-6GB0,6SE6430-2UD42-0GA0,6SE6430-2UD42-0GB0,6SE6430-2UD42-5GA0,
6SE6430-2UD42-5GB0,6SE6430-2AD27-5CA0,6SE6430-2AD31-1CA0,6SE6430-2AD31-5CA0,
6SE6430-2AD31-8DA0,6SE6430-2AD32-2DA0,6SE6430-2AD33-0DA0,6SE6430-2AD33-7EA0,
6SE6430-2AD34-5EA0,6SE6430-2AD35-5FA0,6SE6430-2AD37-5FA0,6SE6430-2AD38-8FA0;
SIEMENS 6SE6420系列 售后维修咨询热线:13524435491封工
MM420变频器型号
6SE6400-1PB00-0AA0 6SE6400-1PB00-0AA0 6SE6400-1PB00-0AA0
6SE6400-1PB00-0AA0 6SE6400-1PC00-0AA06SE6420-2AD22-2BA1
6SE6400-1PC00-0AA06SE6420-2AD22-2BA16SE6420-2AD22-2BA1
6SE6420-2AD22-2BA16SE6420-2AD23-0BA16SE6420-2AD23-0BA1
6SE6420-2AD24-0BA16SE6420-2AD24-0BA16SE6400-1PC00-0AA0
6SE6400-1PC00-0AA06SE6400-1PC00-0AA06SE6420-2AB13-7AA1
6SE6420-2AB22-2BA16SE6420-2AD22-2BA16SE6420-2AD22-2BA1
6SE6420-2AD22-2BA16SE6420-2AD22-2BA16SE6420-2AD22-2BA1
6SE6420-2AD24-0BA16SE6420-2AD24-0BA16SE6420-2AD24-0BA1
6SE6420-2AD24-0BA16SE6420-2AD25-5CA16SE6420-2AD25-5CA1
6SE6420-2AD25-5CA16SE6420-2AD27-5CA16SE6420-2AD27-5CA1
6SE6420-2UC13-7AA1SE6420-2UC13-7AA6SE6420-2UC13-7AA1
6SE6420-2UC13-7AA16SE6420-2UC13-7AA16SE6420-2UC17-5AA1
6SE6420-2UC17-5AA16SE6420-2UC17-5AA16SE6420-2UC17-5AA1
SIEMENS 6SE70系列工程型 售后维修咨询热线:13524435491封工
产品详细信息:6SE70/71工程型变频器为所有工业领域和应用场合提供高性能的解决方案
应用范围:多电机传动(钢铁厂和轧机,造纸机和塑料薄膜工业)和单独传动:匹配设计(如船传动);用于实验台(如具有低电网压力的Active Front End)
技术说明:功率范围:2.2—5000KW;电网电压:交流三相380V—690V;供货型式:单象限工作,6/12脉动;四象限工作,6脉动,可向电网回馈;四象限工作,6/12脉动;工作温度:0°—+40°;过载能力:160%(矢量控制);136%;
6SE7023-4TC51-Z 6SE7023-4TC61 6SE7023-4TC61-1AA0
6SE7033-5HH84-1HH5 6SE7033-5HK60 6SE7033-5HK60-1AA0
6SE7033-5HS87-1FD0 6SE7033-5UJ60 6SE7033-5UJ60-1AA0
6SE7033-5UJ84-1BH0 6SE7033-5WJ60 6SE7033-5WJ60-1AA0
6SE7033-5WJ60-Z 6SE7033-5WJ84-1BH0 6SE7033-7ED83-2NB1
6SE7033-7EE87-1FC5 6SE7033-7EG50 6SE7033-7EG50-1AA1
6SE7033-7EG60 6SE7033-7EG60-1AA1 6SE7033-7EG60-Z
6SE7033-7EG60-Z 6SE7033-7EG60-Z 6SE7033-7EG60-Z
6SE7033-7EG70 6SE7033-7EG70-1AA1 6SE7033-7EG80
6SE7033-7EG80-1AA1 6SE7033-7EG84-1JF0 6SE7033-7EG84-1JF1
6SE7033-7EH84-1BH0 6SE7033-7EH84-1GF0 6SE7033-7EH84-1GG0
6SE7033-7ES87-1FE0 6SE7033-7ES87-1FF0 6SE7033-7ES87-1FG1
6SE7033-7TG50 6SE7033-7TG50-1AA1 6SE7033-7TG60
6SE7033-7TG60-1AA1 6SE7033-7TG60-Z 6SE7033-7TG60-Z
6SE7033-7TG60-Z 6SE7033-7TG60-Z 6SE7033-7TG60-Z
6SE7033-7TG60-Z 6SE7033-7TG70 6SE7033-7TG70-1AA1
6SE7033-8EE85-0AA0 6SE7033-8EE85-1AA0 6SE7034-0EH84-1GF0
6SE7034-0EH84-1GG0 6SE7034-2FE85-0AA0 6SE7034-2FE85-1AA0
6SE7034-2HE85-0AA0 6SE7034-2HE85-1AA0 6SE7034-5FK60
6SE7034-5FK60-1AA0 6SE7034-5GK84-1JC0 6SE7034-5GS87-1FE0
6SE7034-5HK60 SIM 6SE7034-5HK60-1AA0 6SE7034-5HK84-1JC0
6SE7034-5HK84-1JC1 6SE7034-5HS87-1FD0 6SE7034-5UJ60
6SE7034-5UJ60-1AA0 6SE7034-5UK84-1BH0 6SE7034-5WJ60 SIM
6SE7034-5WJ60-1AA0 6SE7034-5WJ60-Z 6SE7034-5WK84-1BH
6SE7034-6EC85-0JA0 6SE7034-6EE85-0AA0 6SE7034-6EE85-1AA0
6SE7034-6EE85-1JA0 6SE7035-1EJ80 6SE7035-1EJ80-1AA0
6SE7035-1EJ84-1BH0 6SE7035-1EJ84-1JC1 6SE7035-1EK50
6SE7035-1EK50-1AA0 6SE7035-1EK60 6SE7035-1EK60-1AA0
6SE7035-1EK60-Z 6SE7035-1EK60-Z 6SE7035-1EK70
6SE7035-1EK70-1AA0 6SE7035-1ES87-1FE0 6SE7035-1ES87-1FF0
6SE7035-1TJ50 6SE7035-1TJ50-1AA0 6SE7035-1TJ50-Z
6SE7035-1TJ60 6SE7035-1TJ60-1AA0 6SE7035-1TJ60-Z
6SE7035-1TJ60-Z 6SE7035-1TJ60-Z 6SE7035-1TJ60-Z
6SE7035-1TJ60-Z 6SE7035-1TJ60-Z 6SE7035-1TJ70
6SE7035-1TJ70-1AA0 6SE7035-3HE85-1AA0 6SE7035-4FE85-0AA0
6SE7035-4FE85-1AA0 6SE7035-4HE85-0AA0 6SE7035-4HF85-0EA0
6SE7035-7GS87-1FE0 6SE7035-7HS87-1FD0 6SE7035-7UK60
6SE7035-7UK60-1AA0 6SE7035-7UK84-1BH0 6SE7035-7WK60
6SE7035-7WK60-1AA 6SE7035-7WK60-Z 6SE7035-7WK84-1BH
6SE7036-0ED83-2NB1 6SE7036-0EE87-1FC5 6SE7036-0EF85-0EA0
6SE7036-0EJ80 6SE7036-0EJ80-1AA0 6SE7036-0EK50
6SE7036-0EK50-1AA0 6SE7036-0EK60 6SE7036-0EK60-1AA0
6SE7036-0EK60-Z 6SE7036-0EK70 6SE7036-0EK70-1AA0
6SE7036-0EK71-1AA0 6SE7036-0ES87-0FA1 6SE7036-0ES87-1FG1
6SE7036-0TJ50 6SE7036-0TJ50-1AA0 6SE7036-0TJ60
6SE7036-0TJ60-1AA0 6SE7036-0TJ60-Z 6SE7036-0TJ60-Z
6SE7036-0TJ60-Z 6SE7036-0TJ60-Z 6SE7036-0TJ70
6SE7036-0TJ70-1AA0 6SE7036-0TJ71-1AA0 6SE7036-0TK84-1BH0
6SE7036-1EE85-0AA0 6SE7036-1EE85-1AA0 6SE7036-1EE851AA0-Z
6SE7036-1EE85-1HA0 6SE7036-5GJ84-1BH0 6SE7036-5GK84-1JC0
6SE7036-5GS87-1FD0 6SE7036-5GS87-1FE0 6SE7036-5HS87-1FD0
6SE7036-5UK60 6SE7036-5UK60-1AA0 6SE7036-5UK60-Z
6SE7036-5UK60-ZG43 6SE7036-5UK84-1BH0 6SE7036-5WK60
6SE7036-5WK60-1AA 6SE7036-5WK84-1BH 6SE7037-0EJ84-1JC0
6SE7037-0EK60 6SE7037-0EK60-1AA0 6SE7037-0EK60-Z
6SE7037-0EK70 6SE7037-0EK70-1AA0 6SE7037-0EK84-1BH0
6SE7037-0EK84-1JC1 6SE7037-0ES87-1FE0 6SE7037-0ES87-1FF0
6SE7037-0TJ60 6SE7037-0TJ60-1AA0 6SE7037-0TJ60-Z
6SE7037-0TJ60-Z 6SE7037-0TJ60-Z 6SE7037-0TJ60-Z
6SE7037-0TJ70 6SE7037-0TJ70-1AA0 6SE7037-0TK86-3AE0
6SE7037-0TK86-4AB0 6SE7037-7FH85-0AA0 6SE7037-7FH85-1AA0
6SE7037-7HH85-0AA0 6SE7037-7HH85-1AA0 6SE7038-2EH85-0AA0
6SE7038-2EH85-1AA0 6SE7038-6EK84-1BH0 6SE7038-6EK84-1GF0
6SE7035-7GK84-1BH0 6SE7035-7GK84-1JC0 6SE7035-7GS87-1FD0
6SE7016-1EA61 6SE7018-0EA61 6SE7021-0EA61 6SE7021-3EB61
6SE7021-8EB61 6SE7022-6EC61 6SE7023-4EC61 6SE7023-8ED61
6SE7024-7ED61 6SE7026-0ED61 6SE7027-2ED61 6SE7031-0EE60
6SE7031-2EF60 6SE7031-5EF60 6SE7031-8EF60 6SE7032-1EG60
6SE7032-6EG60 6SE7033-2EG60 6SE7033-7EG60 6SE7035-1EK60
6SE7036-0EK60 6SE7037-0EK60 6SE7016-1TA61 6SE7018-0TA61
6SE7021-0TA61 6SE7021-3TB61 6SE7021-8TB61 6SE7022-6TC61
6SE7023-4TC61 6SE7023-8TD61 6SE7024-7TD61 6SE7026-0TD61
6SE7027-2TD61 6SE7031-0TE60 6SE7031-2TF60 6SE7031-5TF60
6SE7031-8TF60 6SE7032-1TG60 6SE7032-6TG60 6SE7033-2TG60
6SE7033-7TG60 6SE7035-1TJ60 6SE7036-0TJ60 6SE7037-0TJ60
西门子6SE70工程型变频器:
6SE7016-1EA61,6SE7018-0EA61,6SE7021-0EA61,6SE7021-3EB61,6SE7021-8EB61,
6SE7022-6EC61,6SE7023-4EC61,6SE7023-8ED61,6SE7024-7ED61,6SE7026-0ED61,
6SE7027-2ED61,6SE7031-0EE60,6SE7031-2EF60,6SE7031-5EF60,6SE7031-8EF60,
6SE7032-1EG60,6SE7032-6EG60,6SE7033-2EG60,6SE7033-7EG60,6SE7035-1EK60,
6SE7036-0EK60,6SE7037-0EK60;
西门子工程型70系列 电流 功率
6SE7016-1EA61 6.1A 2.2KW
6SE7018-0EA61 8.0A 3.0KW
6SE7021-0EA61 10.2A 4.0KW
6SE7021-3EB61 13.2A 5.5KW
6SE7021-8EB61 17.5A 7.5KW
6SE7022-6EC61 25.5A 11.0KW
6SE7023-4EC61 34.0A 15.0KW
6SE7023-8ED61 37.5A 18.5KW
6SE7024-7ED61 47.0A 22.0KW
6SE7026-0ED61 59.0A 30.0KW
6SE7027-2ED61 72.0A 37.0KW ~!
6SE7031-0EE60 92.0A 45.0KW
6SE7031-2EF60 124.0A 55.0KW
6SE7031-5EF60 146.0A 75.0KW
6SE7031-8EF60 186.0A 90.0KW
6SE7032-1EG60 210.0A 110.0KW
6SE7032-6EG60 260.0A 132.0KW
6SE7033-2EG60 315.0A 160.0KW
6SE7033-7EG60 370.0A 200.0KW
6SE7035-1EK60 510.0A 250.0KW
6SE7036-0EK60 590.0A 315.0KW
6SE7037-0EK60 690.0A 400.0KW
24小时咨询电话:13524435491 封工 电话 021-34130358 上海四喜机电自动化科技有限公司
主要经营产品:
西威 安川、新时达iASTar奥沙、富士、艾默生、康沃、三菱、英威腾、默耐克、汇川、东元、西门子等变频器 PLC
电机同步控制器、门机控制器、电梯配件
专业维修:
各品牌变频器、伺服驱动器、伺服电机、PLC、直流调速器及各种工业自动化线路板 承接工业自动化系统节能改造,电梯与自动扶梯控制柜
