一:机器优点:
1.此除尘设备:是专门配套对卷材印刷机械印前除尘设备和薄膜卷材包装行业除尘除静电设备,体积小,安装简便,维护简单。可以快速高效清除材料表面微尘,毛屑,细小杂质,最大限度提高产品表面清洁度,清净度,产品品质和良率。进出口配合静电消除器,除尘效果更佳,除尘率可达95%以上。
2.抽屉气压型窄幅双面粘尘机、无抽屉式气压型窄宽双面粘尘机、简易式窄宽双面粘尘机:配套安装在卫星式全轮转商标印刷机,单/双色丝网印刷机,模切机,间歇式全轮转商标印刷机等卷对卷印刷,不干胶商标印机,对卷式涂布机,覆膜机,卷对卷生产的设备。印刷前,涂布前,模切过程中产生灰尘和静电的地方均可安装我司除尘设备。
3.除尘设备维护方便:只需定期更换集尘胶卷即可,无需其它。采用气压控制胶辊和产品表面的接触和压力,除尘效果更佳,绝对不会划伤产品表面。也可配套安装除静电设备,用于除去表面静电。
4.除尘原理:除尘滚轮与卷材接触将污物粘起并转移到可逐层剥离的粘尘胶卷(PP合成集尘胶卷)上。
5.除尘设备尺寸:我司可以订制特殊机型除尘设备,符合实际生产要求。也欢迎广大客户来图来样生产。
二:机器规格:
规 格 表
机型 CH-320 CH-470 CH-600 CH-800 CH-1000 CH-2000
有效粘尘尺寸 320 470 600 800 1000 2000
适用材料宽度 ≤320毫米 ≤470毫米≤600毫米 ≤800毫米 ≤1000毫米≤2000毫米
适用材料厚度 0.01毫米以上
清洁方式 双面清洁,双向集尘
粘尘胶辊 2支(4支)
集尘胶卷 2支
除静电设备 可配套安装
工作压力 根据材料厚度来调试
三:除尘设备优点:
1.上下各一支特殊成分粘尘胶辊,可快速完全清除微尘与细小杂质。
2.可依贵公司需求量身定制不同长度规格。
3.粘尘胶辊寿命在2年以上,安装维护简单。
4. 不锈钢外壳,硬质铝合金结构,表面阳极处理,坚固耐用。
5.气压控制粘尘胶辊开合,稳定性好,抽屉式更换集尘纸卷方便。
6.德国进口无粘性除尘胶粉,台湾包胶合成。无需清洗,具有独特吸尘离型效果。
7.粘尘胶辊不会刮伤产品表面。
8.可清除细至0.005毫米粉尘 。
9.符合无尘室10K等级。
四:适用范围:
适用材料:OPP膜,BOPP膜,BOPET膜,PC膜,PE膜,PET膜,PVC膜,PO膜,PP膜,PS膜,各种材质纸,无碳卷筒纸,哑光离型膜,雷射商标,铝箔,铜箔等各种卷状材料的表面清洁。
适用行业:电子标签印刷,锂电池标签,商标印刷,激光膜,薄膜生产,分条,不干胶行业,药品包装,食品包装等材料表面。
适用位置:印刷前 ,打码前、真空成形前,质量检验前,复卷前,分条后,裁切后。
