薄膜材料行业的除尘机,清洁机,对卷式除尘机销售电话
PET薄膜除尘机
惠州,深圳,珠三角,长三角,江苏\无锡,四川成都,武汉,台湾
台湾粘尘器,卷材粘尘机,清洁机,除尘设备,除尘器,粘尘纸,除尘机,卷对卷除尘器320mm以上。卫星全轮转除尘粘尘器320mm,不干胶商标印刷机除尘粘尘机320mm,间歇式全轮转商标印刷机除尘粘尘机320mm-370mm,涂布机电晕前涂胶前除尘粘尘机800mm-2000mm,分切机除尘粘尘机,覆膜机除尘粘尘机1000mm-2000mm,光学薄膜除尘器320MM-2000MM,PET除尘机320MM-2000MM,铝箔卷材除尘器。
除尘系统可以减少清洁设备时的停机时间,降低次品率,减少材料浪费,同时可以提高产品质量。不会损伤卷材表面和干扰卷材的张力。除尘效果能达到10K级,可以订制:150MM-2000MM。惠州市烨锋工贸有限公司高效粘尘设备解决方案。
除尘原理:除尘滚轮与卷材接触将污物粘起并转移到可逐层剥离的粘尘胶卷(PP合成集尘胶卷)上。
图文行业 |
柔印、凹印、丝网印刷 |
包装行业 |
食品以及各种高质量包装 |
卷材加工行业 |
纸机、印刷、分卷机、薄膜机、涂布机 |
标签行业 |
标签印刷、分切等 |
瓦楞纸行业 |
造纸厂、分卷机、成型机 |
其它行业 |
电子、PCB电路板、橡胶、纸巾、纺织物等 |
台湾卷对卷粘尘机与粘尘器优点:
台湾卷对卷粘尘机与粘尘器设备是针对卷材印刷机械(轮转印刷机320MM,商标印刷机320MM,丝网印刷机320MM-1500MM,不干胶印刷机320MM以上的度宽等等)和卷材包装行业专门设计的除尘除静电设备,体积小,安装简便,操作维护简单。可有效清除产品表面95%以上灰尘和杂质。一切印刷或者模切过程中产生灰尘和静电的地方均可安装我司机器。
机器维护方便,只需定期更换集尘胶卷即可,无需其它操作。采用气压控制胶辊和产品表面的接触和压力,除尘效果更佳,绝对不会划伤产品表面。也可配套安装除静电设备,用于除去表面静电。我们可以定制特殊机型,也欢迎广大客户来图来样生产。
机器规格:
台湾卷对卷粘尘机与粘尘器规格表(参考)
机型 CH-320 CH-470 CH-600 CH-800 CH-1000
有效粘尘尺寸 320 470 600 800 1000
适用材料宽度 ≤320mm ≤470mm ≤600mm ≤800mm ≤1000mm
适用材料厚度 0.01mm以上
清洁方式 双面清洁,双向集尘
粘尘胶辊 4支
集尘胶卷 2支
除静电设备 可配套安装
工作压力 根据材料厚度来调试
