1、使用100级洁净工作台时,应提前50分钟开启紫外线杀菌灯,处理净化工作区内积累的微生物,30分钟后关闭杀菌灯,启动送风机。
2、100级洁净工作台台面上不要存放不必要的物品,以保持工作区的洁净气流不受干扰。
3、新安装的或长期未使用的100级洁净工作台,使用前必须对净化工作台和周围环境用超净真空吸尘器或不产生纤维的工具认真进行清洁工作,再采用药物灭菌法或紫外线灭菌法进行灭菌处理。
4、100级洁净工作台安装后,请再检查一次各个部位是否正常无异,在准备开机工作之前,请先用酒精等进行彻底的清洗工作。 检查电源插头是否可靠插入电源插座中。 打开电源开关,控制器电源指示灯亮,按动风机的增速/减速键可启动风机运行,风请不要将物品置于吸风口中或吸风口上方,以免因吸气量减少而殃及产品的性能。 当高效过滤器的阻力大于200Pa时或小于0.3m/秒此时应更换高效过滤器。
5、经常注意工作区上方压差表的指示。当指针从绿色进入红色区时,说明高效空气过滤器的容尘量趋于饱和,应调大风机电压,须再用风速计测量工作区风速,当平均风速<0.3m/s时,则该过滤器已经失效,应予以更换。
6、净化工作区内不宜存放不必要的物品,以保持洁净气流流型不受干扰。
7、定期(一般每二月一次)用热球式电风速计测量工作区平均风速。若发现不符合技术指标,可以调节风机组电机的使用电压,使100级洁净工作台处于最佳工况。
8、HT533A风量控制器使用说明
HT533A风量控制器是HT533系列风量控制器之一,为净化工作台配套、设计、开发的调节风量的专用调制器。有八路线电器,调节电压记忆。触摸键盘操作等功能。
9、100级洁净工作台可供一人操作(单人单面工作台),也可供二人操作(单人双面工作台)。
