产品介绍
TPC1063E/H,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辩力640×480),四线电阻式触摸屏(分辩力1024×1024),同时还预装了MCGS嵌入式组态软件(运行版)。
前面板 315mm x 239mm x 8mm
面板视口 213mm x 160mm
机壳外型 300mm x 223mm x 48mm
机柜开孔 303mmx 226mm
净重 2.1kg/2.2kg
外壳颜色 工业灰
产品特性
液晶屏 10.4″TFT液晶屏,分辨率(640x480)
CPU主板 ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHz
触摸屏 四线电阻式
内存 64M
存储设备 128M FLASH
接口 2xRS232、2xRS232/S458、2xUSB、1xLAN
应用环境
工作温度 0℃-50℃ 振动频率 10-57Hz 57-150Hz
工作湿度 5%-90% 振动加速度 0.075mm 9.8m/s2
储存温度 -10℃-60℃ 振动扫频速率 0ct/min≤1
产品论证
CE论证 EN55022、EN55024
PCC论证 PART15
电磁兼容 符合工业三级标准
防护等级 IP65(前面版)
产品规格
桔构 工业塑料结构
安装方式 嵌入式安装
电源 DC24/15W
总体尺寸 315mm x 239mm x 56mm
