· 品牌/型号:恒远数控/HY330
· 是否提供加工定制:是
· 功率:5.5(Kw)
· 加工厚度范围:150(mm)
· 玻璃回转直径:330(mm)
· 钻孔直径:0.8(mm)
· 进料速度:10000(m/min)
· 玻璃机械种类:玻璃雕刻机
· 生产线类型:钢化玻璃生产线
· 生产玻璃种类:钢化玻璃、光学玻璃
· 重量:2300(kg)kg
· 外形尺寸:1700*1450*1450(mm)
· 最小加工尺寸:10*20mm
· 最大加工尺寸:500*700mm
苏州恒远数控CNC玻璃精雕机CNC玻璃雕刻机CNC玻璃切割机
恒远数控专业生产CNC玻璃精雕机,镜片切割机,按键雕铣机,CNC玻璃雕刻机,饰片高光机等CNC设备。
恒远数控CNC雕刻机是目前市场上速度最快、防护最好、性能最佳的CNC切割设备,2011年公司扩大生产规模,东莞新工厂约10000平米,苏州工厂约3000平米,预计月产量为五百台精雕机。
技术参数:
工作行程 400×400×100mm 主轴转速 60000r/min
定位精度 0.008/300 主轴功率 1.2KW
重复定位精度 ±0.005全行程 机床控制系统XPE防病毒系恒远系统
最大空走速度 15000mm/min 机床总功率 4.5KW
最大加工速度 10000mm/min 机床外形尺寸 1400×1250×1450mm
换刀方式 气动换刀 机床重量 1300Kg
