ST114A悬挂式离子风机
ST114A悬挂离子风机,其按交流型静电消除器原理设计而成,属电子类。外壳采用不锈钢制作,外型在ST103A的基础上多设计一个离子风输出孔,使离子风更加密集,除静电更高效,适用于控制10级洁净车间内、大范围空间静电。
Specification(技术参数)
Operating Votage(工作电压) |
110V/60Hzor220V/50HZ |
Power(功率) |
25W~112W |
Operating Temperature(操作温度) |
-10~50℃ |
Size(尺寸) |
1100mm×184mm×110mm |
Weight(重量) |
7.5KG |
Air volume(风量) |
160~440CFM |
Lon Balance(离子平衡) |
0V±10V |
Air coverage(气流面积) |
40cm×90cm |
Decay Tdst Results(测试结果)
esting voltage(测试电压)1Kvto100V operating voltage(操作电压)110/220V Temperature(操作温度22℃ |
Distance(距理) |
300mm |
600mm |
900mm |
1200mm |
Left300mm(左300) |
1.5s |
2.2s |
4.6s |
6.8s |
Center(中心) |
1.3s |
2.0s |
4.0s |
5.9s |
Right300mm(右300m) |
1.6s |
2.4s |
4.9s |
7.0s |
