作用原理:
离子风棒可产生大量的带有正负电荷的气流,被压缩气高速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉,当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸引气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
电离器件:
电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下,形成一个稳定的高强电场,电离空气形成离子体,由高压气流带出到达物体表面,达到中和静电和除尘目的。
离子风棒其强离子风清除物体表面的静电及异物、尘埃、属工业类适用于平面物体的初静电除尘,应用窗帘遮光原理设计的外观,安装在洁净车间流水线入口,窗帘式的离子风可有效的隔离洁净车间内外的空气混流。
技术参数:
工作电压 5.6KV
消耗电流 230uA/M
操作温度 -10~50℃
重量 3.68Kg/M
空气压力 5-7Kg
气流速率 10m/sec
测试结果:
100mm 0.2s
300mm 0.4s
400mm 0.7s
500mm 0.8s
600mm 1.0s
