产品参数
电路等级: 5VDC,35mA
表面硬度: ≧3H
透 光 率: ≧80%±2%
单点寿命: 大于3500万次
笔划寿命: 大于500万次
触点抖动时间: <15ms
分辨率: 4096*4096
存储环境
温度: -40 °C ~+80°C
湿度: 10%RH~ 90% RH
线性: ≦1.5% (特殊需求可<1.0%)
玻璃厚度: 3.20±0.210mm, 2.20±0.210mm
操作压力: 10g -100g
玻璃种类: 化学强化玻璃,普通玻璃
操作环境
温度: 20%RH ~ 90% RH
产品参数
电路等级: 5VDC,35mA
表面硬度: ≧3H
透 光 率: ≧80%±2%
单点寿命: 大于3500万次
笔划寿命: 大于500万次
触点抖动时间: <15ms
分辨率: 4096*4096
存储环境
温度: -40 °C ~+80°C
湿度: 10%RH~ 90% RH
操作压力: 10g -100g
玻璃种类: 化学强化玻璃,普通玻璃
操作环境
温度: 20%RH ~ 90% RH
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
