产品尺寸: 15
分辨率: 1024*768
亮度: 250cd/㎡
色彩: 16.7M
对比度: 600:1
触摸系统: 多点电容式触摸屏 支持10点触摸 /MapleTouch-J五线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次)(USB触摸卡)
主板: Mini-ITX MP-H61
CPU: Intel Celeron G∽Core i7
内存: 4GB DDR3-1333 SDRAM
储存体: 1×2.5 " SATA II HDD-320G
系统参数
内存: Mini-ITX MP-H61
芯片组: Intel H61 Express Chipset
内存: 2GB/4GB/8G/16G DDR3-1333 SDRAM
SATA:
1×SATA II 3GB/s HDD/SDD
1×SATA III 6GB/s HDD/SDD
1×M-SATA
LAN: 1×realtek RTL8111DL (100/1000Mbps)
Audio: Realtek ALC892-GR 7.1 channel Audio Codec integrated
I/O
串行接口: 1×DB-9公头RS232
USB: 2×USB 3.0、 4×USB 2.0接口
E-SATA: 1×E-SATA Port
视频输出:
1×DVI 母头接口 1×HDMI 接口
1×LVDS 24-bit/18bit LVDS 输出
音频: 1×Audio、 Out 1×MIC In
扩展总线:
1× Mini PCI Express x1 扩展插槽
1× Mini PCIE 扩展插槽
工作环境
操作温度: -10~60℃
储存温度: -30~80℃
操作湿度: 20~85%
防震性能: 3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞:
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD
资格证书
获证证书: CB、CE、FCC、ROHS
电源器
电源输入: 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
电源输出: 12VDC 5A MAX
产品规格
材料结构: 朔胶、出线板为不锈钢
安装方式: 壁挂式、台式、VESA悬臂安装
净重/毛重: 5.65KG/3.9KG
体积规格 LWH: 350mm*234mm*268mm
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
