开机自动循环播放, 多国语言选择
采用美国ESS6461方案,支持播放JEPG、MP3、DAT、WMA、MPEG1/MPEG2/MPEG4、AVI、VOB文件格式并兼容 VCD、SVCD、DVD
存储方式可选择CF 、 SM 、 SD 、 MMC 、 MS 、 MS等储存卡或U盘
强大定时播放功能,每天可以设置5段,每周可以设置7天,实行24小时无人管理播放
支持图片模式、音乐模式、视频模式、混合模式(图片 音乐),及时信息字目插播模式,循环播放视频文件模式,定点定时文件播放模式与同步播放模式
节目更换简单,用户无需拔卡,通过U盘添加更新节目,通过遥控器直接进行节目的增删工作
断电记忆功能
时间显示/不显示功能
保密功能,外壳带有两把安全锁,整机防盗及存储卡防盗,系统开机可设置密码锁,支持卡及文件加密,支持智能识别文件播放软件安全系统.更能保障到商家的广告投入播放效益
内置功放,或者内置喇叭
信号接入支持: PC Monitor、Video(另外YPBPR、S-Video、Video、Audio、TV可选),可支持VGA、AV、YPBPR信号输出, 480I/480P/720P输出, N制及PAL可选
2-4组定时开关机功能.OSD多语言菜单,操作简单,专用遥控器,支持遥控调整色素,亮度,对比度,具有遥控器按键锁功能 具有16种图片播放效果, 音画同步播放, 支持台标LOGO, 分时音量管理,支持广告插播
32寸广告机产品参数:
显示屏: 32寸TFT-LED液晶显示屏
分辨率: 1920 x 1080
屏幕长宽比: 16:9
显示区域(mm): 530( 水平 )×920(垂直) mm
点距: 0.1615(水平) ×0.4845(垂直) mm
色彩: 16.7M
亮度: 800cd/m2 max
视角: 上下170°/左右170°
对比度: 1200:1 typ
音频输出: 立体声L/R,10W*2
电源: 110-240V AC,50/60Hz
操作温度: 0℃~40℃
存储温度: -10℃~50℃
壁挂广告机安装说明:
步骤1:安装广告机背板
安装广告机背板主要有两种方法:
方法1:用膨胀镙钉将安装背板固定到墙上,在锁头开启的情况下将广告机的安装挂钩挂入安装背板上相对应的挂钩孔中,为确保广告机的水平,安装背板应力求水平。
方法2:在楼宇墙壁不允许打镙钉的情况下,可在墙壁保持干净的情况下先将双面胶贴于背板再将背板贴于墙壁上,然后在中心方形及四边打玻璃胶固定,固定时须保证安装背板的水平。
等待玻璃胶完全固化后才能进行下一个安装步骤;
步骤2:连接电源线
背板固定后电源线从背板的开口引入(此方法必须在墙内开槽埋藏电源线);也可从背板上方四面的开孔处引入(此方法适应于墙壁不能开槽的场所)。
