网络视频监控综合测试仪
IPC-8600
7英寸全视角电容式触摸屏/内置ONVIF工具/测试IPC图像/
IPC测试仪是专门针对高清网络摄机安装和维护而研发的测试工具,它同时兼顾了模拟监控快球和摄像机测试,以及视频电平测量、模拟和数字视频信号输出、IP地址扫描、PING、端口闪烁、网线测试、万用表、光功率、TDR等更多实用的测试功能,电容屏触摸操作,更加易用快捷。
应用范围:
视频监控工程安装和维护
网络布线工程的安装和维护
快球、IPC摄像机检测![]()
视频传输通道检测
PTZ云台协议控制
产品特点:
1. 首家采用7寸800*600电容式触摸屏,分辨率最高,图像显示更清晰;
2. 专业美工界面,功能图标可收藏,更加简洁直观;
3. 首创手势触摸和按键操作,使用更简单;
4. 支持1080P高清网络摄像机,图像显示实时、流畅,更清晰;
5. 支持ONVIF,以及大华、海康、ACTi、三星等二十多个网络摄像机厂家IPC;
6. 可移植运行IPC厂家的手机或平板移动客户端软件;
7. 按IPC的实际分辨率显示图像,不拉伸图像;
8. 视频拍照、录像功能,首创中文名字存储,便于文件的查找;
9. 支持网络PTZ控制功能(ONVIF),手势上下左右等滑动,控制云台转动;
10. 支持1080P高清视频录像文件和MKV/MP4等电影媒体文件播放;
11. 模拟视频图像显示、PTZ云台控制、图像放大、拍照、录像、回放等功能;
12. 首创视频电平测量功能,测量模拟视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平;
13. 首创数字视频彩条输出、模拟视频彩条和测试图输出功能;
14. PoE电压测量、PING、IP地址扫描、端口闪烁、网线排序等网络测试功;
15. 可同时综合TDR线缆断点和短路测量、数字万用功能、光功率计、红光源故障定位等功能;
16. 12V 1A直流电源输出;手电筒、计算器、音乐播放器等应用工具;
17. 应用软件支持客户自行升级更新。
技术指标:
产品型号 |
IPC-8600【T】型号可选 |
显示屏: |
7寸,电容触摸屏,分辨率800*600 |
网络端口 |
10/100M 自适应,RJ45 |
IP摄像机测试 |
ONVIF,ACTi、大华IPC-HFW2100P、海康DS-2CD864-E13、三星SNZ-5200、天地伟业TD-NC9200S2、科达IPC120L、霍尼韦尔HICC-2300T、爱谱华顿IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰达IPC、富尼泰克kumkang8900、富视捷BY-1080Q、WEISKY IPC、中控科技、捷高、翔威、翔飞等二十多个厂家。可定制。 |
视频信号测试 |
1路Video IN BNC输入,1路Video OUT BNC输出,支持PAL/NTSC制式 |
视频信号电平测量 |
测量视频信号的峰峰值、同步电平、突发电平。 |
视频图像放大 |
支持模拟视频图像放大,IP网络摄像机图像放大和移动。 |
视频拍照、录像、相片浏览、录像回放 |
对测试画面进行截图、录像,支持中文命名保存,相片浏览、录像回放操作。 |
12V电源输出 |
输出12V 最大直流电流约1A,为摄像机提供临时工作电源 |
音频测试 |
输入一路音频信号,测试声音是否正常 |
云台控制测试 |
可同时支持RS232/RS485总线,速率600-115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多种协议 |
彩色图像发生器 |
通过视频OUT端口,发送PAL/NTSC多制式彩色图型条视频测试信号、红色、绿色、蓝色、白色、黑色和测试图形。 |
UTP网线测试 |
测试任意两线或两线以上的网线,屏幕上显示连接顺序和网线编号。 |
协议代码捕捉 |
内置串口工具,可接收、显示控制设备发出的RS485/RS232协议代码数据,也可发送十六进制代码。 |
网络测试功能 |
IP地址扫描、链路扫描、PING包测试。快速查找与仪表连接的IP摄像机或其他设备的IP地址。 |
寻线功能 |
可根据发出的音频信号寻找线缆。 |
PoE测试 |
显示供电电压的大小及线路连接情况。 |
数字万用表* |
AC/DC电压,AC/DC电流、电阻、电容测试、二极管测试、通断测试等,测试速度3次 / 秒,读数范围-6600~+6600。 |
光功率计测量* |
波长(nm):850/1300/1310/1490/1550/1625nm。功率范围(dBm) :-70~+10dBm |
可见红光源* |
发射可见红光探测光纤线路有无折断、开裂、弯曲等故障。 |
TDR断点和短路测量* |
测量BNC线、网线、电话线等线缆断开或短路的位置。 |
电 源 |
外接电源 |
DC 5V(2.5-3.0A) |
电池供电 |
内置3.7V聚合物锂电池,容量12000mAh |
充 电 |
充电8小时,一次充电完成可正常使用12小时 |
系统参数 |
操作设置 |
电容触摸屏,中文、英文OSD菜单,可选 |
自动待机 |
关闭/1-30分钟 |
工作环境及规格 |
工作温度 |
-10℃---+50℃ |
工作湿度 |
30%-90% |
外形尺寸 |
231mm x 172mm x 52mm / 1.26Kg |
