一、产品概述
◎外 观: 顶灯整体为流线型,顺向安置于车顶,方便多角度任意放置广告
◎ LED部分: 128 x16点 、单屏8个汉字、半户外超大字显示(96mm*122mm)单元板
◎ 单灯规格: 采用超高亮5mm发光二极管。
◎ 信息存储: 采用大容量(可容纳200条信息,单条多达120个汉字)、高可靠性读写验证(有效防止数据丢失)
◎ 外框颜色: 乳白色 抗老化 腐蚀ABS混合材料(特别添加独有配比)
◎ 显示方式: 多种动态播放 如:前定后翻 前闪后移 闪烁霓虹等等。
◎ 传输方式: 3G/GPRS无线传输,支持多种通信制式(GSM、CDMA、TD、WCDMA)
◎ 适合环境: 出租车车顶(耐高温、高寒、防水、放冻)
◎ 供电电源: DC12V 电源最大功率26W
二、产品图片及外观尺寸
外观尺寸: 84.4cm*14.8cm 超大视域面积: 77cm*12.2cm
营运状态指示尺寸: 18cm* 10cm
三、产品参数
①、显示颜色: 琥珀色
②、显示亮度: 1200mcd
③、扫描方式: 1/8 恒流模式
④、显示方式:
⑤、左移 连续上移 连续下移上覆盖 下覆盖 左覆盖 右覆盖 闪烁显示 立即显示 静态显示
定屏二字 定屏三字 定屏四字 (定屏字体可选)
定屏二字-A 定屏三字-A 定屏四字-A
图文左移 图文上移 (图文混合尾屏定屏、尾屏闪烁 )
智定二字上移 智定三字上移 智定四字上移
智定二字左移 智定三字左移 智定四字左移
⑥、广告内容存储量: 200条, 单条内容120个汉字
⑦、工作电压: DC8V –DC40V
⑧、工作电流: 1.9A
⑨、工作温度: -30℃ -- +70℃
⑩、外壳防水模式: 全密封 防水灌封
⑪、 内部电路全防潮处理
背光灯: LED背光 夜间自动打开
四、产品特点
⊙ 标准通用接口RS232、RS485、集成GPS+GPRS等等(可选)
⊙ 完全满足车载宽电压要求,电压范围可达DC8V-40V
⊙ 全天候工作:完全适应各种环境(高亮度、防雷、抗震、整体性强、高性价比)
⊙ 智能节电模式:停车熄火后显示屏会自动关闭,进入节电模式
⊙ 智能设计:灵活调节播放速度、显示停留时间、多种时间显示格式、独立亮度调节。
五、产品功能
● 定位监控 ● 紧急报警 ● 语音通话 ● 遥控监听
● 断油断电 ● 图像抓拍 ● 语音广播
四、产品特点
五、产品功能
● 营运状态指示(空车、载客)、停运、求救、电召
