小型双面研磨机是专用于小工件的批量双面研磨机,专门用于尺寸小,精密度的硬脆材料的加工,它用于蓝宝石钟表玻璃、手机玻璃、 玻璃基片、MP3面板、光学玻璃晶片、LED蓝宝石衬底、石英晶片、硅片、诸片、陶瓷基板、活塞环、阀片、铝铁硼、钼片、铁氧体、铌酸锂、钽酸锂、PTC热敏电阻、光盘基片、陶瓷密封环、硬质合金密封环、钨钢片、等各种材料的双面研磨、抛光。http://www.lapping.com.cn/
小型双面研磨机具有以下特点:
1.系列研磨机运行采用四台电机驱动,可以给上研磨盘、下研磨盘、齿圈、太阳轮单独进行调速,使研磨达到最理想的转速比,其太阳轮相对与其它三个转速的速比可作无级调速,使游轮可实现正转、反转,满足了不同研磨及修盘工艺的需求。
2.系列研磨机为下研磨盘升降方式、下研磨盘的高低位置可在总行程范围内随意停留自锁,以满足改变游轮啮合高低位置的需要;
3.系列研磨机采用四段压力,即轻压、中压、重压、修研的运行过程;
4.系列研磨机采用PLC程控系统,变频调速,触摸屏操作面板,电机转速与运行时间可直接在触摸屏上输入。 5:可根据用户要求增加光栅厚度控制系统,加工后的产品厚度公差可控制在±
FD-BL小型双面研磨机具有体积小,加工精度高效率高的特点。
