常温自来水中溶解或手工剥离不会有任何残留。无需加热,加碱,完全可以代替市面上的碱溶或加热溶解及高温烘烤手撕保护油墨。解决目前耗能源,耗人工及不环保工艺。
特性:
颜色/状态 |
透明(颜色可调) |
粘度(VT-04) |
50-70PS |
硬度 |
1H |
固化条件 |
室温自然干燥或60-150℃ x 5-10min. |
耐高温 |
135-150℃x 30-60min. |
退洗 |
室温自来水1分钟溶解或手工剥离 |
使用方法
網版設定:100-500目、特多龍版或钢丝网(封网浆建议添加AB固化剂)。
印刷設定:刮刀硬度60-70° 印刷角度50-70° 速度20-40cm/sec
硬化条件設定:温度設定60℃ 時間設定10-20分钟
因使用的硬化爐不同溫度設定也有所不同,所以請確認溫度上的設定。
注意使用後的洗浄方式:为了更环保更快的清洗網版及工具,建议使用自来水清洗為最佳洗淨方式。
保存及保管温度:25℃以下
保存期限:製造日起6個月內
注意事项:因此类产品为水解产品,所以必须要保持在清洗油墨之前,避免油墨接触水类物质。否则将会造成保护不良!
