陶瓷标准色板本色板是以色度学三原色为依据研制的,采用彩色釉面瓷块经过特殊工艺烧结而成,有红、黄、绿、蓝、白五种颜色。其表面平整,颜色均匀,色饱和度高,光学性能和物化性能稳定,覆盖了整个可见光谱波长,可以作为颜色测量用的标准计量器具。
技术规格 |
备注 |
标准陶瓷白板组 |
白度〉88,82,72,65,Φ50mm |
参照标准:JJG512 |
标准陶瓷白板组 |
白度〉88,82,72,65,Φ100mm |
陶瓷白板 |
Φ50mm |
根据需要订货 |
Φ100mm |
光谱测色仪用板 |
95,75,50,25,3 Φ50mm |
95,75,50,25,3 Φ100mm |
标准陶瓷色板 |
红,黄,绿,兰,黑,高白,低白 Φ50mm |
参照标准:JJG453 |
红,黄,绿,兰,黑,高白,低白 Φ100mm |
14块陶瓷色板 |
高白,白,浅灰,灰,深灰,黑,紫,红,橙,黄,翠绿,果绿,水青,深蓝 Φ50mm |
系列 |
陶瓷白板 |
1000*1000mm(y:80) |
1000*1000mm(y:85) |
1000*1000mm(y:90) |
1000*1000mm(y:95) |
中光泽陶瓷板 |
40*70mm |
备注:白板和色板表面光泽度可调,默认为亚光状态。其他色板可预订声明 |
以高反射率陶瓷材料为起点,通过掺杂高温黑色色料和有色色料形成在可见光区域光谱平均反射率可以控制的新材料,用这些合成的新材料制备具有良好光谱中性、耐温性能和耐候性能等用于白度测量值传递和仪器校检用的系列白板(Ceramic Gray Scale Standards)(反射率大于90,82,73,65);具有良好色饱和度、耐温性能用于色差仪测量值传递和仪器校检用的系列色板(Ceramic Color Standards) (红、黄、绿、蓝板);用于反射光谱仪测量值传递和仪器校检用的系列白板(Ceramic Gray Scale Standards)(反射率〉90,75,50,25)。
目前陶瓷标准板制作的尺寸可以从10mm~1000mm, 能够满足从实验室仪器测量到野外遥感测试的需要。
标准反射白板:表面平整;色度值稳定;表面易清洁;可见光范围内反射率高于90%。
具体型号及技术要求欢迎来电咨询。
联系方式:
诺威特测控科技有限公司
Add:中国苏州市高新技术开发区金枫南路198号
联系人:夏雨先生
Tel:0512-66581379/13912618571
Fax:0512-68702009
E-mail:info@novtec.hk
http://www.novtec.hk
